bora pagasnik ei avane
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
tere,
mure selline, et boral ei tule pagasnik enam nupust lahti - ning ainuke võimalus hetkel võtmega avada.
Ise arvan et see jubalakas läbi mille küljest hetkel juhe ära, kuid kas on võimalik seda kuidagi testida?
Mis selle jublaka nimi muidu oleks :D siis teab poest uut küsida.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Re: bora pagasnik ei avane
Luugi avamismootor peaks olema. Endal testisin otse vooluga, kas tõmbas või ei. Tavaliselt surevad ära ikkagi mikrolülitiga avamiskäepidemed, kuigi on ka erandeid jah. Äkki on kuskilt prooviks saada ja saad katsetada, kas on päästiku enda viga või on mootori viga.
Mul Tartumaal Universaal Passati (B5) lukk koos mootoriga kapi peal. Enda omal vahetasin ära, kuna pistik oli oksüdeerunud ja hakkas trikitama. Oleks võinud muidugi pistiku ära puhastada, kuid see selgus alles siis, kui uus juba näpu vahel oli :)
Selliste numbritega, kui peaks mingitmoodi sinu autole sobima?
mr.white
mõõtsin siis testriga palju voolu sealt juhtmest tuleb mille lahti ühendasin ja näitab stabiilselt 12,74 :eh: kas niisama mitte midagi vajutades peabki seal stabiilselt 12.74v sees olema?
andsin akutrelli aku pealt siis sellele jubalakale 12,98v ja mitte midagi - proovisin juhtmeid mõlemat pidi kuid ei liikunud millimeetritki :roll:
edit: eks tuleb vaadata kas tartus mõni lammutus lubab katsetada teist lülitit või mootorit :)
TiitRE see jublakas mis sul pildi peal toimetab võtmega ilusti.
Viimati muutis mr.white, 08 Juul 2014, 16:13, muudetud 2 korda kokku.
