95´ ABS kontroller (Supply Voltage B+)
koljat11
Auto: Paasat ´95
Lugemata postitus Postitas koljat11 »
Minul on Passat 95 TDI. Sellel hakas ABS tuli põlema ja VAG-diganostika andis vea:
Control Module Part Number: 1H0 907 379 D
Component and/or Version: ABS TEVES 04
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
35-00 - -
Google abiga selgub, et vika on nõrgas voolus. Selletõttu hakkasin pihta ohjete kohaselt akust - se annab välja 12v. Siis kui auto on käimas, siis samuti akku andis välja 12V. Nii et generaatori on selles asjas korras.
Järgnevaks kontrollisin, kas ABS-kontrolleril on mingi juhe nõrgasti või korrudeerunud, aga kõik paistab olevat puhas ja ilma probleemiteta.
Mida ma peaksin järgmiseks kontrollima? Kas otsima netist elektriskeemi ja leidma söötevoolu ja mõõtma seda kas ta ikka annab 12V välja?
Ülevaatus ongi juba hilinenud, seega selle asjaga hakkab kiire, kuna tööautot vaja.
Ette tänades, Anz
Tänatud: 198 korda
Re: 95´ ABS kontroller (Supply Voltage B+)
koljat11 kirjutas: Google abiga selgub, et vika on nõrgas voolus. Selletõttu hakkasin pihta ohjete kohaselt akust - se annab välja 12v. Siis kui auto on käimas, siis samuti akku andis välja 12V. Nii et generaatori on selles asjas korras.
Enne kui elektroonika kallale lähed tee ikka laadimine korda kui töötava mootoriga 12V akule jõuab. :) Normaalne laadimispinge töötava generaatoriga akult mõõtes on 13,8...14,2V.
