Kuidas saada Passati uks lahti?
icekick
Auto: VW Passat 2004
Re: Kuidas saada Passati uks lahti?
Lugemata postitus Postitas icekick »
Mul sama mure, Passat 2004.a. Juhipoolne tagume uks ei tule lahti, ei seest ega väljast. Põhiprobleem ongi väljast avamisel- link liigub aunult poole peale ja ei ava. Ja seest avamisel on probleemiks lapse lukk. Nii kaugele olen ise ära jõudnud, et kinnisel uksel uksepolstri ja selle aluse plekki ära saanud. Äkki keegi räägib lähemalt kuidas keskluku mootor elusalt kätte saada ja uks lahti saada.
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
Paraku sinu küsimusele ei oska vastata.
Aga kes ütleb miks on lingid järjest kehvemini käima hakanud, mida tuleb, teha, et asi heaks uuesti läheks? Ühte ei jaksa pea aegu enam lahti tõmmata.
Viimati muutis samzik, 09 Mai 2013, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
audivana
Telefon: 56871880
Liiguta uksetihend eest ja märkad torkx polti. Keera see lahti kuni saad väljaspool lingil väiksema plastiku küljest. Nüüd kindlasti märkad ukse trossi ja nuute kus ta pesas on. Tõsta paari nuudi jagu edasi ja ukse link peaks hakkam kohe võtma mitte lõpust nagu enne. Mul teemas kusine DIY mingil lehel.
melkaleht
Auto: 2,8 syncro Passat 00a
Lugemata postitus Postitas melkaleht »
Mul ka parempoolse tagumise uksega see jama,et ei avane ei seest ega välajst (seest lingist proovides tõuseb nupp üles,aga ei ava ust!
Olen siin mõned teemad läbi lugenud ja pole täpselt ikka aru saanud mis tegema peaks!
Ehk keegi seletaks ttäpsemalt kuidas uks lahti saada?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Ega muud sul üle ei jää kui uksepolster kuidagi maha nikerdada, siis veel sisemine ukseplekk ja lukk ukse sees laiali võtta.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Või siis alternatiivne lähenemine; kuna midagi on seal nagunii rikkis/katki ja vajab vahetust siis proovi hoopis kohe leida romulast samasugune uks ning kasuta kinnioleva osas väljastpoolt kardinaalsemat lähenemist. Selle eelis on see, et sisemised polstrid ja salong jäävad kahjustusteta/terveks.
melkaleht
Aga kas on keegi nõus selle töö ise Tallinnas ette võtma?
Tasus lepiks huvilisega kokku!
Olksumees
Telefon: 53951562
Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96kw 4motion
Lugemata postitus Postitas Olksumees »
Mul oli 97a passatiga sama jama..kuid mul olid juhtmed ära ussitanud seal kus küljetalast juhtmed ukse sisse joosevad, kummi sees. Jutmed kokku ja sain puldist/võtmest ukse lahti! Need pistikud seal võivad kah jebida!
VW Passat "Built like a Tank, goes like a Missile"
maario3
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas maario3 »
Hei ! Netiavarustest leidsin sellise abistava video :
