Vw Golf mk1 2.0 83.a - K.Siim
- Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Tervist kaaskodanikud! Sai pikka aega ilastatud Golf 1 peale ning kõik kohad kust vaatasin olid mitte edukad. Lõpuks üleeile läksin netti et vaadata oma golfile velgi, otsisin ja otsisin, mõtlesin et ei viitsi enam ja lähen arvutist ära. Siis naine ütles et mine vaata soovi ka, ma mõtlesin et ah ei viitsi, et nagunii pole midagi uut. Aga läksin ja mingi kuulutus oli, võtsin lahti, ilusad veljed olid, aga allpool vaatas vastu Golfike. Klikk pildil, kiire kõne ja vaatama. Arvasin et nagunii ostuks ei lähe kuid igaks juhuks raha kaasa ja minek. Sõitsime siis kohale, vastu vaatas üksik olend kes vajaks "natukene" timmimist. Poleks elu sees uskund et see asi juhtub täna aga lõime käed ja tõime auto ära. Täitsa iseliikuv masin on. Nüüd nagu elu õnnelik et sain omale uue projekti ning saan jälle aega garaazis veeta . Autost niipalju et tootmisaasta on 1983 ning mootoriks 1.6 karburaator mootor. Kere on kellegi õrna kätt saanud relaka ning spray värvi abil, kohati ka pahtlit. Eriti ma ausalt öeldes G1-e kohta ei tea, et panen pilte juurde, äkki keegi tark oskab midagi head või halba öelda mulle, või mingeid ettepanekuid teha. Masin on plaanis jälle vanakoolikaks, mitte ei pane bling bling kroom velge alla ja toonklaasi jne. Okei, aitab jutust.
Keegi on mustad plastikud kõik valgeks ja hõbedaseks värvinud
Keegi insener on tekitanud kapoti alla elektrisüsteemile kaose, see mis seal toimub on ikka täielik porr, siga ka ei söö seda suppi seal.
Esiklaasi ääres pisike läbiv rooste.
Kõrvalistuja poolne tagatiiva kaar, mis on juba korra vahetatud, kuid töö pole väga kiita.
Põhjaalune on veits korrast ära. See kõige suurem mureallikas.
Vot see ots on minuarust ülikõva teema
Keegi selle rooli kohta teab miskit, G1 originaal või G2 oma juba vms?
Kellegil originaalraadiot on sellele?
Nii, oleks kohe vaja teada, kas kellegil on olemas kere, mille küljest lõigata lävepaku sisemist serva koos pisikese ribaga põhjaga, ning juhi istme all olev risti tala välimist otsa ning juhi jalgealune nurk, mis jääb kaitsmeploki alla täpselt.
Sellega hetkel lõpetan, homme täiendan postitust ning lisan ka eesolevate tööde nimekirja. Eks neid töid tuleb jooksvalt juurde aga proovin suuremaosa kirja panna.
Seniks aga head õhtut!
Viimati muutis K.Siim, 13 Sept 2020, 07:31, muudetud 3 korda kokku.
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Vw Golf 1 1.6 1983.a - K.Siim
Juppide osas võid ühendust võtta kasutajaga addx, tal peaks midagi ikka leiduma k.a kereplekke ja muud
Aga jõudu ja jaksu masinaga
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
jep, temaga sain jutule, laup arvatavasti lähen külla talle ja toon miskit sealt ära.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Lõpetage ära, mis vanakoolika ma siis ostma peaks, et veidigi erineda.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Mikskit veel vanemat, veel harudasemat ja veel rohkem aega nõudvat
- Tänanud: 0
noor poiss , terve elu veel ees , mõtle midagi välja !golfi_vend kirjutas:Lõpetage ära, mis vanakoolika ma siis ostma peaks, et veidigi erineda.
- Auto: Beetle 1302 71 ja T2 79 ning New Beetle 99a 1,9tdi
- Tänatud: 0
Raadio ja rooli kohta siin üks pilt näidiseks.
Üks 90% samasugune Blaupunkt on mul tagavaraks 1971 Beetle jaoks, koos U lainepikkusega 88-108mhz, töökorda pean kontrollima, huvi korral võib asja ps edasi mõelda.
(o\_!_/o)
- Telefon: 56788327
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Santana ?golfi_vend kirjutas:Lõpetage ära, mis vanakoolika ma siis ostma peaks, et veidigi erineda.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Noo ma tean vist kahte inimsest kellel selline on, kuid õnneks pole eriti aktiivsed tänaval, seega vist santanta it isstatus kirjutas:Santana ?golfi_vend kirjutas:Lõpetage ära, mis vanakoolika ma siis ostma peaks, et veidigi erineda.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Santana
Kaupz: Rool on mul ilma GTI kirjata, seega on see lihtsalt tavaline "gti" oma . Selle raadio suhtes pean mõtlema, kuid tahaks saada küll selle omale mingi aeg.
Eilsest veel niipalju et seal ühel pildil on üks vana transit näha, tegime tolle kapoti lahti ja:
Väga armsad nägid välja need olevused
Viimati muutis K.Siim, 04 Juul 2014, 06:08, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Täna sai armatuur välja ning esiots lahti võetud, ka tagastange ja konksu eemaldasin. Esiots on täitsa enam vähem, põlles ainult üks läbiv auk, seegi pisike. Tagaosaga on aga natukene keerulisem, seal mõlemad taganurgad täiesti läbi ning nurga sisemised plekid ka omadega läbi. Tuleb vist lahti lõigata ja timmida. Veoaas tuli ka küljest ära kui käega kinni võtsin.
Homme peaks tiiru Antslas ära käima, külastaks kasutaja Addx-it ja siis tagasi linna tegudele.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Täna jäi küll Antsla sõit ära kuid sai tööjuures käidud natukene autot tegemas. Sai esitiivad maha võetud ja ka logarid alt. Esiosa on suht okei, kuid tagumine kundepoolne osa on ikka mäda mis mäda. Tala ning sillakinnitus on suht läbi omadega, niiet tuleb kusagilt uus jupp saada sinna või siis ise meisterdada.
Tagumisest koopast leidsin ka ühe vidina, mis loksutamisel koliseb. Sees oleks nagu mingi raudkuul vms. Keegi oskab seletada mis see on?
- Tänatud: 0
google jutu järgi bensupaagi tuulutus vidin, aga kas ta peab ka püsti olema, ei tea.K.Siim kirjutas:Tagumisest koopast leidsin ka ühe vidina, mis loksutamisel koliseb. Sees oleks nagu mingi raudkuul vms. Keegi oskab seletada mis see on?
Fuel Gravity breather valve 161 201 753 A.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -201-753-A" onclick="window.open(this.href);return false;
(o\_!_/o)
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Eih kütusefilter see ei ole, vaid on see mis Kaupz ütles, sain teada vähemalt mis jubin on!
- Telefon: +358445588047
- Skype: ulari.saaliste
- Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Tundub suurem projekt olema, tööd jagub palju. Edu ja jaksu Vanakesega !
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Täna sai suht palju ära tehtud. Alustuseks võtsin mootoriruumi ette, mõtlesin et mis seal ikka, kakun juhtmed maha ja muu mant ka ära. Kokkuvõttes tuli sealt terve hunnik juhtmeid minema. Sain mootoriruumi puhtaks, ainult mootor ja kast jäid sinna. Samas tekkis ka üks küsimus ühe juhtme kohta, mis oli lahtine ja mis viis tulemüüri külge olevasse plastikjubinasse, mille sees on "kaitse" ja mis on katki.
Juhipoolne rooliots ja sarniir on originaal osad, mis on väga tihedad, teisel pool on sarniir jumala läbi. Kettad on täiesti tutikad nagu tundub, aga klotse ei ole vist väga vahetatud, või siis on lihtsalt kinni kiilunud see:
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Tänase õhtuga sai mootri maha. Võtsime nelja mehega esiotsast kinni ja tõstsime kere üle mootori
Mootoriruum on isegi täitsa vinks vonks.
Keegi oskab öelda kust saab hea hinnaga golfile kereplekke, ntks esiraam ja tagapaneel vms. Tartus milbaumist on koht kust võtta aga äkki keegi teab paremat?
- Auto: GS 300
- Tänatud: 0
Detaile võid siit uurida:http://iparts.ee/parts/vw/m497/t1624
Suhteliselt soodsad hinnad tundusid. Osadel plekkidel hinnad puuduvad, ilmselt tuleb nendele eraldi hinnapäring teha.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Sai alustatud tagakoopa parandamisega.
Homme vaatab mis silla kinnitusest saab.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Asi niikaugel et täna sain lõpuks sebitud rauda ning rattad. Lõikasin valmis raami, mis panna taha otsa golfile, et saaks silla alt ära võtta. Võtsin ka veokonksu ära raami küljest, mis lihtsalt pudenes ära küljest. Stange raam on ikka täiesti mäda mis mäda. Tuleb vist uus sebida kuskilt. Homme peaksin ka uue põhja kätte saama.
Suht suur tirts ka auto peal. Nägi ränka vaeva et oma käbaratega mööda külge ülesse ronida.
