kahemassilise hooratta vahetus tavalise vastu
honda617
Lugemata postitus Postitas honda617 »
Oleks tänulik kes oskaks aidata 1.9 tdi 66kw mootorile.millise mootori sidur ja hooratas sinna sobib .peab olema tavalise hoorattaga tahaks kahemassilise välja vahetada.
Ettetänades
Tänatud: 44 korda
Re: kahemassilise hooratta vahetus tavalise vastu
Küsitki sellele mootorile ühemassilist siduri komplekti. Kuni 97a. oligi ühemassiline.(minul 96a).
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kui tegemist on Golf Mk4 peal oleva 66kw isendiga siis on seal ju kahemassiline.
E: Üldiselt küsitakse ikka auto andmeid autopoes. Keegi ei oska sulle pakkuda välja üldiselt väga palju alternatiive. Enamus müüad on siiski nii targad kui on nende ninaees arvuti. Seega väga õigustatud küsimus teema algataja poolt.
Teema algatajale, palun anna täpsemad andmed auto kohta. Mudel väljalaske aasta. Oskame ehk rohkem aidata ja mõne koodigi välja võluda.
Viimati muutis rako, 15 Juul 2014, 23:10, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 222 korda
Pmst on valeo´l valmis komplekt olemas, millega käigukasti tappa...
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Küsimus? Titole
Millest sa järeldad ,et see käigukasti ära tapab?
Tegin enda passatil just sellise vahetuse ja ei saa aru ,et midagi muutunud oleks ja kadus ära loll jõnksutamise moment.
Kui see kasti lõhuks siis ilmselt siduritootjad ei pakuks sellist alternatiivi.
Päikest.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Aga nii nad kõik räägivaad, et ühemassiline hakab pikapeale kasti hävitama...
Vb neil 66kw ja madalama võimustega diislitel ei anna tunda see SMF, kuid mida suuremad väändekõverad mootori töös taktide vahel tekivad, seda tõenäolisem on, et hakkab see SMF tegema sarnast kolinat, nagu peetis DMF ehk siis mida suuremad mootori võimsused ja väänded seda tõenäolisem....kes ei usu, otsige googlest ja youtubest - leiate infi rohkem kui küll koos video/heli näidetega, kohalik EVWK foorum selle info saamiseks sama hea kui nõela heinakuhjast otsida st piisav hulk katsetajaid on väga vähe.
DMF on ikkagi ilmselt sinna pandud eesmärgida...omavad seda tänapäeval ka DSG kastiga isendid(DSG pmt nn hübriid manuaal) ja seda ka turbo bensukad(sest ka nende väändemoment on midagi muud kui sama kw vabalthingav). Kes soovib katsetada, et kas saab vaikse SMF koosluse või siis koliseva, on iga mehe enda veendumuse asi ja soov....andke minna. Infoks niipalju, et nn konks võimalikult vaikse SMF koosluse leidmiseks on võimalikult raske ühemassiline hooratas, eks kuigipalju mängib rolli ka siduriketta vedruleevendid, kuid peamine hooratta kaal. Paljud firmad lausa reklaamivad komplekte nn "silent SMF conversion kit" nime alla, samas kui paljud kasutajad on ühe või teise komplekti juures ikkagi teatavat kolinat täheldanud ning kuidas see ühele või teisele kasutajale aktsepteeritav on, on samuti omaette teema.
Jõudu katsetamisel :wink:
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
olen kuulnud, et kahemassilise hooratta puhul on hooratas ise vibratsiooni leevendiks, ühemassilise hooratta puhul aga peaks olema leevendusvedrudega sidur, mis vibratsiooni vähendaks.
Viimati muutis vwgolf, 16 Juul 2014, 10:40, muudetud 3 korda kokku.
vwgolf
Olen kuulnud, et kahemassilise hooratta puhul on hooratas ise vibratsiooni leevendiks, ühemassilise hooratta puhul aga peaks olema leevendusvedrudega sidur, mis vibratsiooni vähendaks.
On see nii?
Viimati muutis vwgolf, 16 Juul 2014, 10:41, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Mitte vibratsioon. Leevendab kohalt võttu. Kui täiesti jäigalt oleks siis varsti jupid lendaksid. Hoorattas oluliselt suuremad vedrud kui ketasse mahuvad. Tapab paremini järsud väänamised.
Palju komplekti hinnavahe on? Ühemassilisi komplekte ka ju tasuta ei jagata.
M.O.T.T
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Töötades kunagi ühes transpordi firmas leiti seal lahendus antud probleemile. Peetis DMF -id keevitati kinni ja sisse läks vedrudega ketas. Mingit erinevust ei täheldanud algse DMF ja hilisema aretuse puhul. DMF läks läbi kuskil 200 tuh.+ läbimisel, aretus jäigi kestma kuna seal peale ketta ei saanud miskit läbi minna. Juhul kui DMF hoorattal oli sisu ikka nii puruks et vedrud sees kolisesid või oli laagerduse tõttu ta tsentrist väljas siis läks asi prügimäele kuna hooratas polnud enam tsentris ja tekkis vibra, muul juhul käras küll.
Laur
Transpordi firma oli Tulika Takso? Seal tehti sama Omegate siduriga. Hooratas keevitati kinni ja miski fordi leevenditega ketas asemele.
M.O.T.T
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Laur kirjutas:Transpordi firma oli Tulika Takso? Seal tehti sama Omegate siduriga. Hooratas keevitati kinni ja miski fordi leevenditega ketas asemele.
Siiski Opeli leevenditega ketas :) - algul Omega A oma mis oli mõõdult veidi väiksem, hiljem juba õige mõõduga.
vwgolf kirjutas:Olen kuulnud, et kahemassilise hooratta puhul on hooratas ise vibratsiooni leevendiks, ühemassilise hooratta puhul aga peaks olema leevendusvedrudega sidur, mis vibratsiooni vähendaks.
On see nii?
Kuna diisli väände muutus nii järsk, siis ei pruugi ketta leevenditest kasu olla, eriti kui ühemassiline liiga kerge saab olema....jah, pidi kiiremini pöördesse minema kerge hoorattaga jne aga tulemuseks võib olla sarnased kolinad tühipööretel v teatud pöörete vahemikus, nagu väsinud DMF. Otsige googlest teemasid välismaistest foorumitest...üks suur teema SMF peale vahetamisest tuleb kohe meelde mingist välismaisest Škoda foorumist. Eks siis iga inimene otsustab teiste kogemuste põhjal, kas võimalik saadav kolin aktsepteeritav ja katsetada kasti ning vändagrupi vastupidavusega.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Selleks, et ühemassilise hoorattaga hakkaks kolinat kuulma, peab olema ise ka natuke loll. Kui suudad ketta leevendid kolisema lasta. Selge on, et kast kindlasti hakkab suuremat koormust saama, kuid samas vaadates väheke auto vanustega sinna 90ndate keskpaika, siis ei ole ükski neist käigukastidest lõpetanud oma tegevust ühemassilise pärast.
74 kw Passatil ei ole siiani mingit vahet, on seal kasti ja mootori vahel ühe või kahemassiline hooratas, peale selle, et edaspidi jääb tunduvalt suurem rahanumber pangaarvele. Täitsa kuuldud seda kooslust ja ka omanik on siiani rahul selle komplekti ostmisega.
.coZy
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Loen siin ja mõtlen, et minu meelest on ka DMF sidurikettal leevendi-vedrud. Vähemalt minu B5 99a 66kw ahu'l on.
Kas sel juhul on väga totter plaan (kui dmf on nahkas) asi lihtsalt kinni keevitada ja tasakaalu ajada ? Lihtsalt huvitab
Ca kuu tagasi vahetasin sidurit. Kolises nagu oskas - arvasin dmf vigane olema. Ei olnud, väntvõllis olev juhtlaager oli puhta pilbasteks.
Mille tulemusel siduriketta üks vedruklamber oma kohast eemaldunud ja too laamendas seal sees.
Enne lahtivõtmist otsisin ebay'st ka smf komplekti. Kui oleks teadnud asjade mõõte ja hammaste arvu saanuks ehk kogu komplekti ca 300 raha eest.
Kui asi küljest ja laual, vaatasin, et minu meelest kannataks seda vabalt ühemassiliseks keevitada. Sõbrapoiss pärast seletas, et nii ka tehakse - nt opel fronteral (millele smf'i pole) ja asendatakse
siduriketas leevenditega ketta vastu.
Kogu asja mõte ei ole sitast saia teha, vaid et saaks vältida ca 50% auto hinnast paljalt sidurisse matmist.
Kui muidu on masin tehniliselt korras , siis mind ajab küll selline asi ja hinnakiri (just nimelt võrdlusena masina hinnaga) sülitama.
Võttes nt nendelt lehtedelt umbes hinnad :
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/130901/15512 sidur ~200
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/8037/11,0,0,1/374987hooratas ~350
+ sinna töö (kui ei ole endal kohta ja/või tahtmist teha) , mis me siis saame ? Odavam on minna vist "uus" B5 osta :)
ülari:)
Telefon: +358445588047
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
Kuidas selliste 100+ kW diislitega on ? Kogemusi kellelgi endal ?
woody kirjutas:Selleks, et ühemassilise hoorattaga hakkaks kolinat kuulma, peab olema ise ka natuke loll. Kui suudad ketta leevendid kolisema lasta. Selge on, et kast kindlasti hakkab suuremat koormust saama, kuid samas vaadates väheke auto vanustega sinna 90ndate keskpaika, siis ei ole ükski neist käigukastidest lõpetanud oma tegevust ühemassilise pärast.
Kuidas sa seletad siis seda, et koliseb ka tühipööretel? Kettas olevad leevendid ei pruugi olla piisavad eriti kui hooratta ja ketta kooslus ei ole just kõige parem(võrdle nüüd hoorattas olevaid leevendeid ja ketta enda omasid)....siin ei ole midagi pistmist tihendiga rooli ja istme vahel. Nagu öeldud, mõnel joppab ja saab vaikse pmt täiesti kolinavaba koosluse....samas mõni manab end maapõhja et SMF i valis ja päris paljud välismaiste foorumiste teemade põhjal on ka lausa SMF i uue DMF komplekti peale tagasi vahetanud sest tekkinud kolin ei olnud inimesele aktsepteeritav(ja seda poleks ka minule ja sp läksin kindla peale uue DMF i teed). Ma ei tea tänaseid eesti hindu, kuid enda masina hooratast koos siduriga vahetades veidi üle aasta tagasi UK st tellides maksis see mulle vahetuse töö raha jagu vähem ja veidi jäi ülegi kui eestist ostes oleks olnud.
Kui mul oleks kodus tõstuk, st töö eest ei peaks maksma ning töö kordades kergem ise tehes, siis oleks vb ka proovinud mingit SMF komplekti, paraku topelt ei raatsi ma töö eest maksta kui selle SMF komplektiga ei joppaks.
http://www.youtube.com/watch?v=G_9zOMNscq0
siin üks näide...ilmselt PD...
ja ka üks teema:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=353363
seal väidetakse, et see heli tuleb lausa kastist endast st põhjus miks DMF on neile TDI mootoritele vahele pandud....aga head googeldamist ning suurema TDI kasutajaskonnaga foorumite sirvimist. Valiku teeb igaüks ise.
Viimati muutis copilot, 17 Juul 2014, 15:11, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Tean mida tähendab DMF --- SMF pärastine sõidumugavus ja minule see ei meeldi. Küll aga on vahetus vajalik mootori võimsuse tõstmisel, kus DMF lihtsalt kuluks ära, samas peabki siis arvestama ka suurendatud pingetele käigukasti osadele.
Minu arvamus asjast on see, et kui vahetada lihtsalt põhimõtte pärast, et minule DMF ei istu siis see on BS. Teine asi jutt, et DMF ei kesta - kestab, täpselt Sakslastele arvastatud auto eluea kestab ära. Kui nüüd see uuesti vahetada, siis, mis te arvate, et see sõidab 40k ja on uuesti otsas?
Kas keegi ütleks siis mulle ära ka palju see erinevus nii tuleb kui vahetada ära hoorattas vs kogu ühemassilise komplekti vastu. Seda juhul kui sidur veel kestab.
Tänatud: 202 korda
copilot kirjutas:http://www.youtube.com/watch?v=G_9zOMNscq0
Kindlasti PD, tandem nuka otsas.
Tänatud: 44 korda
Ülari. Minul on kogemusi. 1,9 Tdi.66 kw. ühemassiline siduri komplekt. 96 a. Järgmine G4 TDi. 81 Kw. 98 a. vl. ja Bora 2003 96 kw. Teemas ,,ruulib ,, tähelepanu..,
Mjergo
Telefon: 56978477
Auto: A3 , T4, V5
Lugemata postitus Postitas Mjergo »
1.6 74kw AHL siduri vahetus ühe massiliseks ? Mille oma sobib ? Või mis vaja teha , et sobiks ?
Keevitus/treimis/muud metallitööd L-Virumaal (Tig/Mig) ka alumiinium. Autoremont/keretööd/Diagnostika. +372 56 978 477 Otsin sponsoreid/searching for sponsors
Tänatud: 44 korda
Pood annab ju sulle täie teadmise. Milleks siin foorum.Tellid juppi ju poest.
ards
Telefon: 5280616
Auto: Volkswagen Transporter T2 madel ja T3 karavelle
Lugemata postitus Postitas ards »
Uuriks ka asja. Nimelt Passat B5,5 siduriketas libiseb ja kuna sage haagisevedu, siis laseks panna ühemassilise. Aga mille komplekti panna, hooratas võiks ju olla kasutatud, sidurikomplekt muidugi uus. 96kw diisel, 4 motion.
Osutan saekaatriteenust mobiilse lintsaekaatriga.Müün küttepuid.
