Volkswagen Passat Highline 4Motion 3.2 V6 FSI 184kW
gaasi vajutades tuleb kusagilt kapotti alt susinat.Ma ei saagi aru kas see on normaalne või mitte? Oskab keegi äkki öelda? Seda kuuleb aind siis,kui kapott lahti on.
Viimati muutis GgL, 18 Juul 2014, 15:08, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Re: Volkswagen Passat Highline 4Motion 3.2 V6 FSI 184kW
Kas see on VR6 tüüpi mootor või päris V6 mingi?
Ma olen ühel sellisel VR6 autol vahetanud klapikambrikaane, sest karterituulutuse süsteem on ehitatud kaane sisse, eraldi vahetada ei saa. Seal kõrval, kus tuulutustoru läheb kaane sisse, on üks pisike auk. Tollel autol susises sealt august, keegi oli kruvi ette keeranud sinna juba, igaks juhuks võid kontrollida seda asja.
Viimati muutis teet82, 20 Juul 2014, 09:51, muudetud 1 kord kokku.
