Kus tuleb vesi salongi?
aldos
Lugemata postitus Postitas aldos »
Mul selline probleem,et juhipoolne põhjapolster läbimärg,kusagilt tuleb vesi sisse,aga ei tea kust.Puhastasin ära need kohad kus vihmavesi peaks ära minema(kaks kohta üks aku all ja teine pidutipumba all).Kiskusin terve põhjapolstri lahti,mis üjus veest,kuivatasin täielikult ära.Aga kusagilt tuleb vesi ikka sisse.On kellegil olnud sama juhus või oskab keegi öelda kus on probleem.Ettetänades!
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Re: Kus tuleb vesi salongi?
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Katuseluuki pole autol? Kui on, siis tasuks vaadata need torud ka üle. B5 ja B5,5 passatil olid need vist esiukse vahel (esimesed kaks), tagumised jooksevad kuhugi taha.
dud66
Telefon: 55927479
Auto: Volkswagen Passat 1,8 TURBO 110kW
Lugemata postitus Postitas dud66 »
Kui kallad juhipoolsesse nurka vett või õhufiltri kõrvale, kas siis jookseb ilusti ära? Kui nendesse nurkadesse jama kogunenud, siis võib vesi sinna seisma jääda...
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Vaata peale vihma kas ukse lävepakud on märjad, võid ka ukseklaasidele vett peale kallata. Kui jah siis vesi tuleb läbi ukse salongi, seal on pleki vahel tihend ära väsinud, mina olen sinna asemele aknatihendi pannud, peab pärast seda edukalt.
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
ukse seespoolne kate maha ja peaks asi kohe selge olema, kuna veejäljed näha, kust vahelt välja nirises. Mina tegin musta silikooniga ja ka peab väga hästi.
