Vajan abi rns 510
sand3rt
Auto: passat b6 2.0 tdi 08, Audi Q7 3.0TDi
Vajan abi rns 510
Lugemata postitus Postitas sand3rt »
Tere. Kas keegi oskab aidata pärnus rns 510 software probleemiga..nimelt vaikus majas heli ei tule ja hdd ning sd kaardi valik kadunud..
gitane
Auto: VW Passat B7
Re: Vajan abi rns 510
Lugemata postitus Postitas gitane »
Kirjuta lähemalt, kuidas sul selline olukord tekkis. Kas uuendasid tarkvara? Mis versioonid vms. Tee paar pilti ka :)
sand3rt
gitane kirjutas:Kirjuta lähemalt, kuidas sul selline olukord tekkis. Kas uuendasid tarkvara? Mis versioonid vms. Tee paar pilti ka :)
tahtsin panna video in motioni peale...tegi terve protsessi korralikult ära ja siis oligi juba asjad kadunud..
Tänatud: 205 korda
Soft uuesti peale
sand3rt
golfi_vend kirjutas:Soft uuesti peale
aga millist softi..?? proovisin juba swl_fixi ka teeb ära ja näitab et sucsessfull, aga midagi ei muutu...H04 on makk
Tänatud: 205 korda
Päris uus soft vastavalt maki tootekoodile.
sand3rt
golfi_vend kirjutas:Päris uus soft vastavalt maki tootekoodile.
oskad mind äkki juhatada õige softini...link vms
raadio hw oli 003
sand3rt
praegu väitab versiooniks yyyy
ja deliveri part on ka yyyyyyyyyyyyy
Viimati muutis sand3rt, 21 Juul 2014, 12:31, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 205 korda
Makk välja ja kleepsu pealt
sand3rt
golfi_vend kirjutas:Makk välja ja kleepsu pealt
muid varjante pole..??
Tänatud: 205 korda
sand3rt kirjutas:
See väljavõtt b6l nii lihtne, et ei leia, et peaks yldse muid variante otsima hakkamagi.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Millega-kuidas seda tegid? Mis protsess?
sand3rt kirjutas:
sand3rt
tlauri kirjutas:Millega-kuidas seda tegid? Mis protsess?
sand3rt kirjutas:
kirjutasin video in motioni img burniga plaadile ja panini autosse tegi ilusti lõppuni ja näitas et õnnestus....kui maki tööle panin olid media alt kadunud valikud...heli puudub... kuid navi töötab ilma plaadita seega kõvakettas peab töötama...(navi loomulikult ilma helita...)
sand3rt
Viimati muutis sand3rt, 22 Juul 2014, 20:06, muudetud 1 kord kokku.
sand3rt
makk korras ja kõik toimetab...suuured tänud kasutajale "gitane" kes kiiresti abiks oli...
Tänatud: 205 korda
Mis tegi et tööle saada?
gitane
Auto: VW Passat B7
Andsin hädalisele uuema firmwarega dvd plaadi. Kirjutas tarkvara üle, sai kiirema maki, uued kaardid ja heli tagasi :) :thumbup:
Viimati muutis gitane, 28 Juul 2014, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 205 korda
Andsid suvaliselt või vaatasid ikka maki tootekoodi ka?
mauh
Telefon: +358401715165
Kui kogematta vale plaat sisse sööta vale tarkvaraga võib ka korraliku tellise saada :mrgreen:
http://mauh-vw.blogspot.fi/
gitane
Auto: VW Passat B7
golfi_vend kirjutas:Andsid suvaliselt või vaatasid ikka maki tootekoodi ka?
Ikka tootekoodi järgi :wink:
Siit saab lugeda, kui kellegil huvi on.. http://www.rnsfirmware.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mine “Audio ja video”
