Passati tagatulede probleem
Tairo
Lugemata postitus Postitas Tairo »
Hiljuti ostetud passatil on probleem tagatuledega: kui vajutada piduripedaali, lähevad põlema nii pidurituled, kui ka tagumised udutuled. Ning kui sisse lülitada tagumised udutuled, põlevad samuti nii udu- kui ka pidurituled. Mõlemal juhul läheb ka armatuuris põlema tagumiste udutulede tuli. Hetkel on ajutiseks lahenduseks võetud udutulede pirnid välja, kuid tahaks siiski masina korda saada.
Tegu universaalkerega autoga.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Passati tagatulede probleem
Esimene mõte on probleem kuskil juhtmestikus. Kui autol ka veokonks siis ka selle juhtmestik.
Tänanud: 53 korda
Kas tulede paneelid (sinna kuhu pirnid sisse lähevad) on korralikud, ehk siis ei ole kuskilt roostetanud vms.?
Tänatud: 202 korda
Tee massid korda
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Olen näinud pilti, kus kunagi oli teinud "tuuningut" ja udutulede ja piduritulede vahele lisajuhtmed vedanud, et pidurdamisel tagumiks rohkem säraks.
Tänatud: 202 korda
Võib ju teha, kuid siis võinuks dioodid ka vahele sudata.
Tairo
Paneelid on korralikud.
Tee massid korda
Olen seda ka mujalt kuulnud, nädalavahetusel vaatan-teen, hetkel pole aega kahjuks.
Uurisin seda isegi, kuid nendes tutorialides oli paneelis tuimalt sillatud, kuid mul tuleb juba juhtmetest korraga kaks signaali. Peast ei mäleta, mis värvi juhtmetest tulid, kuid tuli õigest(punane-must) ja mingist kahtlasest värvi juhtmest,igal juhul sellel skeemil ( http://vwts.ru/electro/wd_p_98.pdf )(lk 30) seda polnud. :problem:
E: kahtlane värv oli hall-kollane, ning vedasin ka ajutise lisamassi, polnud kasu :( .
Viimati muutis Tairo, 24 Juul 2014, 19:37, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 53 korda
Soovitaks veel juhijalge kohalt plastik eemaldada ja vaadata ega seal mingit porri udutulede juhtmetega tehtud pole või kuskil sulamisjälgi poleks.
Tairo
Sain korda. Viga oli selles, et vasakul pool oli udutulede juhe (hall-valge) kaheks tehtud, ning paremal pool oli ühes üheses pistikus sama juhe, mis mööda klemme oli ühenduses pidurijuhtmega. Tõmbasin tolle pistiku välja ja kõik töötab nagu peab, vähemalt esmapilgul (käru ühendusi pole proovinud, kuna kärul on 7pin ots, aga autol 13pin).
Udutule ühendus
Kogu kurja juur
Autopoodides on müügil 13->7 pin üleminek. Maksis alla 10 euro mäletamist mööda. Lasnamäe (TÄhesaju) ja Mustamäe Fixuses on kindlasti olemas.
