Piduripedaaliga tippides kaovad pidurid.
clark
Auto: vw passat syncro
Lugemata postitus Postitas clark »
tere
mure selline, et kui piduripedaaliga tippin siis muutub pedaal jäigaks ja pidurid kaovad ära. millest selline jama.
autoks vw passat 1.9tdi 81kw 1998a
parimat
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Piduripedaaliga tippides kaovad pidurid.
Kas pidurid kaovad 100% või siiski lihtsalt võimendus kaob ja pedaali surudes ikka natuke pidurdab?
Pakuks, et kuskil vaakumleke või vaakumpump kehvaks jäänud.
clark
tere
hästi hästi õrnalt võtavad. kahe jalaga vajuta aga pedaal ei liigu allapoole.
parimat
Pidevalt järjest pedaali vajutades ei tooda vaakumpump piisavalt vaakumi ja võimendus nõrgeneb - on seda ette tulnud ka muud marki ja tehniliselt korras sõidukitel. Miks sa pead tippima - kas üks kord pidurdades ei saa autot pidama?
clark
tere
kas vaakumpumpa kannatab remontida ka või tuleb tõesti 200eur maksta selle eest.
parimat
clark
tere
on ehk olemas mingit eraldi seisvat elektrilist vaakumpumpa millega saab asendada originaali.
parimat
clark. Oota nüüd oma auto vaakum pumba remondiga,või uue ostmisega. Moderaator andis sinule TEHNILISELT ja eluliselt küsimuse. Miks peaksid piduritega ,,tõmblema,, Testi oma auto vaakum pumpa sõidul kui on mootori pöörded ca.2000. Lehma lüpsta ei saa liiga väikese aja ühikul. Pean silmas vaakum pumpa.
Viimati muutis t6nis3, 31 Juul 2014, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
clark
tere
niih käisin proovimas. hoidsin sõites kaasi peal ja pidurdasin ning tundus nagu jääksid pidurid sekundiks või paariks peale. aga siis proovisin vabakõiguga ja selgus see kui pidureid vajutan kaovad mootori pöörded paariks sekundiks. hoia või kaasi põhjas aga ikka kaovad pöörded. kui paar sekundit möödas lööb uuesti pöörded üles.
parimat
Sellise kirjelduse järgi tundub ,et katki on piduri võimendi membraan.(pidurdades mõjutab tühikäiku).
Võib olla ka katkine klapp vaakumpumbast võimendisse mineva toru vahel.
clark
tere
membraan vahetatud ja kõik toimib jälle
parimat
clark kirjutas:tere
parimat
Ja tippides ei lähe pedaal raskeks/kõvaks enam?
clark
tere
see tippimise jama on natuke parem aga reaalselt on ikka alles. kas vaakumpumpa saab miskit aparaadiga mõõta ka kas töötab korrektselt.
parimat
