signalisatsioon
tsaar100
- Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
signalisatsioon
Kas uuematel passatitel (passat b6) on vabriku signa peal või on see lisavarustus? Kui signalisatsiooni ei ole põhivarustuses, siis kas seda peale lastes panna hakkab see tööle võtme nuppudest või tuleb kaasa mingi eraldi pult?
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: signalisatsioon
Kõikidel vähegi uuematel autodel on loomulikult signalisatsioon juba tehasest peal ja samuti ka immobilaiser.
Alati võib juurde lisada ka oma valitud sigalisatsiooni, mis töötab samuti sama originaalpuldi nuppudest.
Viimati muutis HawkHill, 12 Mär 2012, 22:10, muudetud 1 kord kokku.
tsaar100
Re: signalisatsioon
Eile läxin superkaskot peale panema ja auto kontrollimiselt tuli välja, et autole alarm peale ei lähe. Jätsin akna lahti, panin puldist lukku , ootasin minuti, ja siis käsi aknast sisse. Mingit signat tööle ei hakanud. Proovisin ka siis nii et istusin ise sees, aknad kinni kõik, panin puldist peale jälle, kuid kui autos liigutasin, midagi tööle ei hakanud. Proovisin ka selle nn võtmega juhiukse avamist lukustatud autol, ukse tegin lahtiu, aga mingit undamist jälle ei hakanud. Proovisin nii ühekordse puldivajutusega kui kahekordsega. Kas autol ei olegi signat peal või on see mingil seletamatul kombel deaktiveeritud??
auto vw passat 2007.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Re: signalisatsioon
Kui juhiakna nurgas vms punast plinkivat tulukest ei ole, siis järelturu signa peal ei ole.
Kui B pillari alumise katte küljes, juhi küünarnuki juures kaheosalist nuppu pole, siis pole ka tehasesignat peal.
Tehasesigna on tuvastatav ka diagnostikakaabliga.
Viimati muutis siLc, 27 Juul 2014, 10:59, muudetud 1 kord kokku.
vwgolf
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: signalisatsioon
mahuandurid peaksid ju esiklaasi ülaservades näha olema? kui neid pole, siis pole ka signalisatsiooni...
tsaar100
Re: signalisatsioon
siLc kirjutas:Kui juhiakna nurgas vms punast plinkivat tulukest ei ole, siis järelturu signa peal ei ole.
Sellist nuppu b pillaril ei ole.
Punane tuluke juhiukse aknanurgas kyll vilgub, kui puldist lukku panna.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: signalisatsioon
See ei pruugi signa olla. Omal oli kahh ilma signata passat ja tulukene seal vilkus.tsaar100 kirjutas: Punane tuluke juhiukse aknanurgas kyll vilgub, kui puldist lukku panna.
- siLc
Re: signalisatsioon
Ma ennist pidasin silmas juhiakna asemel tuuleklaasi
See juhiukse nurgas olev plinkiv tuluke on jah igal olemas, hoolimata kas on tehasesigna või mitte.
