vw bora 1.4 2000 a kliima ei puhu ja veakoodid.
dublate-killa
Telefon: 56397444
Auto: vw bora 1.4 2000 a
Lugemata postitus Postitas dublate-killa »
On tekkinud mure. Nimelt kliima puhub ainult sooja. Veakoodid on 25b 4fa ja 318. Teeninduses öeldi, et kliima tühi ja ekspensiooniklapp vajab vahetust koos ventilaatoriga. Kas see jutt võib õige olla, mis teeninduses räägiti?
Lp,
Oliver
xpr
Auto: Passat B8.5
Re: vw bora 1.4 2000 a kliima ei puhu ja veakoodid.
Lugemata postitus Postitas xpr »
Võib küll. Kui kindel olla tahad, lase kusagil mujal ka üle vaadata.
dublate-killa
Telefon: 56397444
JA lisaks sellele on vahepeal nii, et kui rohkem gaasi vajutad, hakkab rohkem puhuma ja siis natukese aja pärast jääb jälle vähem puhuma.
VWM
dublate-killa kirjutas:JA lisaks sellele on vahepeal nii, et kui rohkem gaasi vajutad, hakkab rohkem puhuma ja siis natukese aja pärast jääb jälle vähem puhuma.
Ventilaatori kiirus muutus kui pedaali andsid? Mul just oli see viga ja probleem oli ventika mootori kulunud lamellides: ( all vasak pilt )
Lammarist sain uue mootori ja asi korras.
dublate-killa
Telefon: 56397444
kas on vahe ka kas on climatronic v mitte ?
dublate-killa
Telefon: 56397444
Lasin täna siis ära kustutada veakoodid, ainuke kood mis tuli tagasi oli 318. Ühesõnaga ekspansiooniklapp vajab vahetust. Teised koodid ei ole tagasi tulnud. Õigem klapp ära vahetada ja siis saab teada kas hakkab kliima tööle või mitte.
