Tagurpidikäigu tuli
kartul678
Tagurpidikäigu tuli
Tere, küsimus selline, kas kesklukuga on võimalik siduda ka peeglid, et uksi lukustades klapib peeglid ka kokku?
Tagurpidi käigu tuli ei põle, pirn terve voolu ei tule, veakoodi ei anna. Viga võib milles olla? Kasti lülitus andur?
Viimati muutis kartul678, 12 Nov 2014, 18:15, muudetud 3 korda kokku.
Tänatud: 203 korda
Re: B6 Peeglid, Tagurpidikäigu tuli
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=119&t=116463" onclick="window.open(this.href);return false;
Andur ilmselt jah.
kartul678
Andur korras, aga pistik tagant võetud, pistik järgi panna siis lööb armatuuri et pirn läbi, kuid pirn terve proovitud isegi vahetada.
Tänatud: 203 korda
Kui nüüd tag käigu paned, kas pirn üldse korrakski süttib?
Juhtmed ehk.
kartul678
Ei vilksata ka. Voolu tuleb korraks 0.60V vb tiba rohkem ja see kõik.
mauh
Telefon: +358401715165
peeglid puldist klappima saab minu kaudu maksab see 100 eur teenusena plus juhiukse aknamootori vahetus.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
kartul678
mauh kirjutas:peeglid puldist klappima saab minu kaudu maksab see 100 eur teenusena plus juhiukse aknamootori vahetus.
Hetkel ajan taga tagurpidikäigu tuld.
Luugi juhtmed, kui tõenäoline?
0.6V ju kusagilt tuleb..
kartul678
Kas tagaklaasi mootor ja tagurpidi käigu tuli pole seoses omavahel?
Tagurdama hakkad ja kojamejed töötavad siis ju hakkab kojamees ka käima?
Ennem pold mootorit küljes äkki oli selles asi?
Tänatud: 155 korda
Kui anduril polnud juhet küljes, siis auto ei saanud kuidagi teada, et tagurdasid, sestap ei töötanud ka tagumine kojamees eesmiste töötamisel ja tagurdamisel. Tagaluugi ja kere vahelises kummilutis äkki tagurdustule juhe kehvaks jäänud...
kartul678
siLc kirjutas:Kui anduril polnud juhet küljes, siis auto ei saanud kuidagi teada, et tagurdasid, sestap ei töötanud ka tagumine kojamees eesmiste töötamisel ja tagurdamisel. Tagaluugi ja kere vahelises kummilutis äkki tagurdustule juhe kehvaks jäänud...
Kiskusin ja arutasin, kuid voolu ei tule kusagilt. Juhe on terve, sikutamisel katki ei lähe.
Kuhu salongist juhtmed välja jõuavad?
Tänatud: 203 korda
kartul678 kirjutas:
Keskelektri plokki.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
testriga saab panna avama luuki. Proovi järgi. Kui siis funkab on asi lülitis või vales kodeeringus, vaata see ka üle. Passatil jookseb luugi avamise lüliti juhe akna moodulisse minumäletamist mööda.
M.O.T.T
kartul678
Kusagilt paremini ligi saab luugi murde kohale ?
Juhtmed jooksevad ikka paremal pool pundis?
mondeo3
Lugemata postitus Postitas mondeo3 »
Palju plus juhiukse aknamootori vahetus maksab ?
mauh
mondeo3 kirjutas:Tere
nyyd saab ka ilma mootori vahetuseta, ma ka arenen vahest:) rohkem infot privas
kartul678
Kas passati saab kodeerida niimodi, et päevasõidutuledega tagatuled ei põle?
Hetkel päevakateks udukad.
Tahaks niimodi, et udukad põlevad ja tagatuled kustus ja pimedas hakkavad lähikad ja tagatuled põlema.
On siuke asi võimalik?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
kartul678 kirjutas:Kas passati saab kodeerida niimodi, et päevasõidutuledega tagatuled ei põle?
Päevakad ameerika moodi tööle ja siis tagumised tuled ei põle
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
volkar kirjutas:
See variant ei ole aga meie seadustega vist lubatud. Kuskilt meelde jäänud, et kui kasutad udukaid pooltulede (kuna spetsiaalseid päevakaid ei ole) asemel, peavad gabariidid põlema.
Tänatud: 203 korda
ÜV ajaks peab korras olema :D
kartul678
volkar kirjutas:
Äkki räägid lähemalt, mis kus ja kuidas?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
kartul678 kirjutas: Äkki räägid lähemalt, mis kus ja kuidas?
VCDS-iga keskelektroonika plokis byte 0 bit 4 linnuke ette
kartul678
Proovisin seda varianti, aga ei toimi.
Panen mõlemale päevakatele linnukese ette siis valges kustutab kõik tuled ka udukad ei põle.
Pimedas aga töötab kõik.
Proovisin nende kahevahel läbi, aga ei toimi nii nagu vaja.
Viimati muutis kartul678, 13 Okt 2014, 22:14, muudetud 2 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
kartul678 kirjutas:Proovisin seda varianti, aga ei toimi.
paistab,et sul polegi 30 bytene plokk nagu eeldatud
aga vaata , et byte 8 väärtus sinu puhul ei oleks 00
Viimati muutis volkar, 13 Okt 2014, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
kartul678
Okei, aga too sama plokk juhib ka tagurpidikäigu tuld või on tulede moodul veel eraldi?
Plokist ei tule miskipärast voolu välja.
Highlinel pole 30bytine plokk?
Mis plokki soovitaksid?
Varuosakood?
Viimati muutis kartul678, 13 Okt 2014, 22:38, muudetud 2 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
kartul678 kirjutas:Okei, aga too sama plokk juhib ka tagurpidikäigu tuld või on tulede moodul veel eraldi?
Varuosakood?
soovitus highend ja 30 byte
http://www.my-gti.com/2269/volkswagen-c ... odule-cecm" onclick="window.open(this.href);return false;
