Vw passat 1,9 81 kw ei käivitu
keidi88
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas keidi88 »
Mure siis selline, et üks õhtu sõitsin koju ja poole teepeal suri mootor välja, tuled jäid põlema aga uuesti ei käivitu enam. Starter käib ringi ja aku laetud korralikult. Kütus käib ilusti ringi. Diagnost näitas õlitaseme/temp. anduri ,immobilaiseri ja mootori viga. Andur sai välja vahetatud aga viga ikka alles. Milles viga võib olla ,või kust alustada vea otsimist? Kas kellelgi on olnud sellist juhust?
Igasugune nõu on teretulnud,
Viimati muutis keidi88, 30 Juul 2014, 10:48, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Vw passat 1,9 81 kw ei käivitu
Õliandur ei keela käivitumist. Immo osa jäi segaseks.
M.O.T.T
Tänatud: 202 korda
Jah mul ka oli immo viga sees kui mitte sobiliku võtmega keerasin. -_-
Mis immo viga, täpne kirjeldus jne... . Lisaks tehaseimmo lubab korraks käivtuda.
keidi88
Auto: vw passat
Õli temperatuuri andur näitab 155´C, kuigi mootor külm ja immol oleks nagu katkestus, juhtmed jms korras. Tegemist tehase immoga ja õige võtmega proovides kaob armatuurilt immo tuli ära aga ei lähe käima, Tagavara võtmega proovides jääb armatuuril immotuli põlema.
Viimati muutis keidi88, 30 Juul 2014, 11:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Käivitumise viga sul kuskil mujal kui tehaseimmos. Igatepidi peab masin kasvõi korraks käivituma.
Immo ilmselt varuvõtme unustanud, on olnud juhuseid.
keidi88
Auto: vw passat
Selge. Diagnost näitas sama koodiga viga nii mootoris kui ka immos. Kui õhku juurde anda siis käivitus korraks ja tagant tuli sinist suitsu välja
Tänanud: 51 korda
keidi88 kirjutas:Selge. Diagnost näitas sama koodiga viga nii mootoris kui ka immos. Kui õhku juurde anda siis käivitus korraks ja tagant tuli sinist suitsu välja
Mis mõttes õhku juurde? Võtsid lõdviku kuskil peale õhulugejat lihtsalt lahti?
keidi88
Auto: vw passat
Viimati muutis keidi88, 30 Juul 2014, 18:50, muudetud 1 kord kokku.
keidi88
Auto: vw passat
J.Aru kirjutas:
Sai proovitud käivitada brake cleaneri abil
keidi88
Auto: vw passat
Nii viga teada, hammasrihm oli maas, mismoodi see võimalik ei tea :P
Laur
Kas hooldamatud, ehk vahetusvälp kõvasti üle või olen kuulnud juhusest kus on kivi vahele lennanud ja see on rihma katki teinud.
Aga terve rihm maas on küll imelik.
M.O.T.T
