Vw passat 1,9 81 kw ei käivitu
Mure siis selline, et üks õhtu sõitsin koju ja poole teepeal suri mootor välja, tuled jäid põlema aga uuesti ei käivitu enam. Starter käib ringi ja aku laetud korralikult. Kütus käib ilusti ringi. Diagnost näitas õlitaseme/temp. anduri ,immobilaiseri ja mootori viga. Andur sai välja vahetatud aga viga ikka alles. Milles viga võib olla ,või kust alustada vea otsimist? Kas kellelgi on olnud sellist juhust?
Igasugune nõu on teretulnud,
Viimati muutis keidi88, 30 Juul 2014, 10:48, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: Vw passat 1,9 81 kw ei käivitu
Jah mul ka oli immo viga sees kui mitte sobiliku võtmega keerasin. -_-
Mis immo viga, täpne kirjeldus jne... . Lisaks tehaseimmo lubab korraks käivtuda.
Õli temperatuuri andur näitab 155´C, kuigi mootor külm ja immol oleks nagu katkestus, juhtmed jms korras. Tegemist tehase immoga ja õige võtmega proovides kaob armatuurilt immo tuli ära aga ei lähe käima, Tagavara võtmega proovides jääb armatuuril immotuli põlema.
Viimati muutis keidi88, 30 Juul 2014, 11:16, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Käivitumise viga sul kuskil mujal kui tehaseimmos. Igatepidi peab masin kasvõi korraks käivituma.
Immo ilmselt varuvõtme unustanud, on olnud juhuseid.
Selge. Diagnost näitas sama koodiga viga nii mootoris kui ka immos. Kui õhku juurde anda siis käivitus korraks ja tagant tuli sinist suitsu välja
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Mis mõttes õhku juurde? Võtsid lõdviku kuskil peale õhulugejat lihtsalt lahti?keidi88 kirjutas:Selge. Diagnost näitas sama koodiga viga nii mootoris kui ka immos. Kui õhku juurde anda siis käivitus korraks ja tagant tuli sinist suitsu välja
Viimati muutis keidi88, 30 Juul 2014, 18:50, muudetud 1 kord kokku.
J.Aru kirjutas:Mis mõttes õhku juurde? Võtsid lõdviku kuskil peale õhulugejat lihtsalt lahti?keidi88 kirjutas:Selge. Diagnost näitas sama koodiga viga nii mootoris kui ka immos. Kui õhku juurde anda siis käivitus korraks ja tagant tuli sinist suitsu välja
Sai proovitud käivitada brake cleaneri abil
Nii viga teada, hammasrihm oli maas, mismoodi see võimalik ei tea
Laur
Kas hooldamatud, ehk vahetusvälp kõvasti üle või olen kuulnud juhusest kus on kivi vahele lennanud ja see on rihma katki teinud.
Aga terve rihm maas on küll imelik.
M.O.T.T
