airbag aju.
karl123456
airbag aju.
Lugemata postitus Postitas karl123456 »
Selline probleem siis, et airbagi tuli põleb. Diagnost järgi lükates ütles, et Control module memory error intermittent. Voltage too low. Tegin selle vcds reseti aga see ei muutnud midagi. Kes korda oskab teha?
Tänatud: 215 korda
Re: airbag aju.
Aju läbi.
Võibolla dia tartus.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: airbag aju.
Internal error on seal tagajärg ja mitte põhjus. Kontrolleri firmware mahalugemisel tekkis madala pinge tõttu viga ja moodul kaotas kehtiva firmware (avariivaba). Firmware taastamiseks VCDS-st abi ei ole; see on vaja kivile uuesti peale kirjutada. Paljudel juhtudel on lihtsam juhtmoodul asendada. See häda käib enamasti diislite juurde, millel hädine aku + muud probleemid, mis tingitud mootori käivitusprobleemidest. Nii, et koos selle mooduli korda tegemisega pööra tähelepanu ka selle probleemi tekitajale.
karl123456
airbag aju.
Viimati muutis karl123456, 18 Veebr 2018, 21:50, muudetud 2 korda kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: airbag aju.
Ei õnnestu, sest diagnosti programmides ei ole infot, mida sinna kirjutada. Taastamise jaoks on nii infot, teadmisi, kui töövahendeid vaja.
karl123456
Re: airbag aju.
aga kui ma sinna uue airbagi aju panen siis saab diagnostika programmiga ta tööle ?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: airbag aju.
Jepp.
