Elektriaknad.
karl123456
Elektriaknad.
Lugemata postitus Postitas karl123456 »
Viimati muutis karl123456, 18 Veebr 2018, 21:42, muudetud 2 korda kokku.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Elektriaknad.
Comfordi plokk äkki vigane.
Asub juhi jalge all kontrolli ,ega seal niiskust ei ole?
Tänanud: 52 korda
Re: Elektriaknad.
Viga võib olla näiteks juhijalgealustes oksüdeerunud ühendustes, kas kesklukk ja salongivalgustus toimib korralikult?
karl123456
Elektriaknad.
Viimati muutis karl123456, 18 Veebr 2018, 21:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
Re: Elektriaknad.
Ikka võimalik, et juhe oksüdeerunud, täpsemalt siis juhijalgeall peavad olema kuskil isoleeri sees pressitud ühendused mis lahti oksüdeeruvad, need tuleks korralikult üle joota. Lisaks vaata comfort mooduli pistik ka üle.
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Re: Elektriaknad.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Ei tahaks uut teemat tegema hakata, omal probleemiks see, et kõrvalistuja lülitist lähevad aknad ilusti lahti-kinni, aga juhi poolt ei saa kõrvalistuja akent kinni-lahti. Kaitsmed üle vaadatud, comfordplokk ka üle vaadatud. Ei tea, kas peaks veel juhi jalgade all olevad isoleerteibid lahti võtma ja üle vaatama. Muidugi teoreetiline võimalus veel, et äkki lüliti ise? Muide mul comfortplokki läheb kaks pistikut.
Viimati muutis maaan78, 24 Aug 2014, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
Tänatud: 202 korda
Re: Elektriaknad.
Kui sul muud asjad toimivad, aga just kaassõitja akna liigutamine ei toimi, siis lüliti viga.
