Esiklaasi soojenduse retrofit
Kas siin on tegijad kes saaks oma kogemuse põhjalt nõu anda või ise lõpetada esiklaasi soojenduse ühendamist?
Hetkel on tehtud:
- esiklaas vahetatud
- climaplokk vahetatud
Tegemata:
- releed
- kaabeldus
- kodeerimine
- midagi veel?
Autoks CC 2010.
Hetkel on tehtud:
Tegemata:
- releed
- kaabeldus
- kodeerimine
- midagi veel?
Autoks CC 2010.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Esiklaasi soojenduse retrofit
Keskelekter?
Mida täpselt mõtlesid keskelekltri all?
Siin on juhendid B6 näitel (foorumid nõuavad registreerimist):
1. http://www.ukpassats.co.uk/phpbb/viewto ... d8fc87a4bb" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://forum.vw-passat.pl/threads/12990 ... niej-szyby" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei tea kas on suur vahe B6 ja CC vahel selles osas...
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Esiklaasi elektrilise soojenduse töötamiseks on vajalik seda funktsiooni toetav keskelektriplokk. Vähetõenäoline on, et praegune seda toetab, seega tuleb see ka välja vahetada. Palun avalda mis olemasoleva varuosakood on - kuju 3C* 937 049 **, kus tärnid on soovitud info.
- Tänanud: 44 korda
CECM, ehk siis seesama: - 3C8 937 049 (X)
LabeL
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
- Tänanud: 4 korda
No kui tahad teha nii, nagu originaalis, tuleb ka kesk.el. vahetada sellise vastu, mis toetab esiklaasi kütet. Muidugi vb on sul selline juba küljes, aga kahtlen.
- Tänanud: 44 korda
Passat CC-l peaks 3c8 olema igaljuhul, lihtsalt täht erineb.
- Tänanud: 44 korda
Mul näitab, et antud toode Hiina turule mõeldud plokiga, seega ei oska ka öelda, kas toetab või ei.antonp kirjutas:hetkel on HW: 3AA 937 087 A
- siLc
ETKA järgi on 2010 Passat CC-l elektrilise soojendusega esiklaasi PR number 4GX. Otsides koodi 4GX abil sobivat BCM-i, siis varuosakoodina tuleb välja 3AA 937 087J Z94 ja 3AA 937 087J ZL7. Muidugi ma pead anda ei saa, et need raudpolt sobivad.
mauh
- Telefon: +358401715165
3AA 937 087J sobib raudpolt, see suudab ainukesena kõiki lisasid juhtida, endalgi see tellitud ja mingi aega panen ka kõlge. Lisaks sul vaja mõlemale poole klaasi pistikud, relee käib mootoriaju juurde, kaitse käib ette karpi ja relee juhtjuhtme vead ette salongi BCM külge. See siis paari tunni töö ja BCM pead esiklaasi soojenduse aktiveerima .
Olen seda teinud aga lõpuni viimata , kipub alati meelest ära minema kaasfoorumlase autol see viimane juhe sinna pistikusse toppida.............
Viimati muutis mauh, 07 Aug 2014, 21:04, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Tänud vastajatele!
Kas kellegil vedeleb BCM mis mulle sobiks? Või kust on parem osta?
- Tänanud: 44 korda
Kodiirung õigeks ja ilmselt veidi mässamist byte 18-ga.
