Probeem Audi 80 2.3 jagajaga
volkswagenonkaauto
Telefon: 56845563
Auto: Vw Golf Variant Gl 2.0 Aut.
Lugemata postitus Postitas volkswagenonkaauto »
Tervist,
Jagelen sellise probleemiga, et ei saa Audi 80 2,3 mootorit käima. Vaatasin üle , et vana jagaja rootoril vms. oli klemm üles väändunud ja ei saanud kontakti jagaja kaanega. Sa ostetud uus jagajakaas ja rootor ning panin kogu kupatuse kokku jälle. Aga audi ikkagist käima ei lähe. Süütepool on korras, sest kui süütepoolist otse voolu võtta siis silindrid töötavad ja säde on olemas.(Proovisin järjest kõik silindrid läbi). Kontrollisin üle ka selle, et kas jagaja pöörleb ilusasti ringi ning sellega on ka kõik korras. Kütust tuleb ka ilusasti peale. Ei oska enam midagi peale hakata selle masinaga. Fakt on see, et süütepoolist jagajasse läheb vool aga jagajast küünaldele mitte.
See pole küll Volkswagen aga ma loodan, ehk keegi aitab mind selles. Oleks väga tänulik.
Kalle
Tänanud: 53 korda
Re: Probeem Audi 80 2.3 jagajaga
Kas jagajast kaob säde ära, ehk oled kontrollinud, et küünaldel sädet pole? Kui mitte siis üks idee oleks veel see, et äkki süüde vale.
volkswagenonkaauto
Telefon: 56845563
Aga kuidas süüde valeks sai minna lihtsalt ? Kui teda käima tõmmata siis ta vahepeal lärtsub/paugutab, tahaks nagu tööle minna aga ei saa. See tähendab, et mingi vool tuleb küünaldele. Enne kui mootor täielikult koostöö lõpetas käis ta väga vaevaliselt.
Tänud vastamast.
Tänanud: 53 korda
Tegelt võiks ka rääkida kuidas kõik algas, kas lihtsalt järjest kehvemaks ja kehvemaks või näiteks peale hammasrihma vahetust hakkas jama pihta jne.? Lisaks see, et vahepeal lubab viitaks nagu valele süütenurgale. Esialgu ise kontolliks siiski üle missugune ja kas ültse küünaldel sädet on kui pinge läbi jagaja käib.
Viimati muutis J.Aru, 08 Aug 2014, 21:50, muudetud 1 kord kokku.
