passat cc iseparkija
Passat cc iseparkija ei lylita sisse milles võib probleem olla. Mingit veateadet ka ei näita.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Re: passat cc iseparkija
Kas parkabi andurid ikka töötavad kõik?tydrukcc kirjutas:Passat cc iseparkija ei lylita sisse milles võib probleem olla. Mingit veateadet ka ei näita.
Kirjelda, mismoodi sa antud protsessi üritad läbi viia, äkki jääb miskit tegemata või teed vales järjekorras.
Kuidas ma seda kontrollin? Tagurdusel piiksub kyll. Aga muidu töötas nii et hoidsin nuppu sees ja siis lylitus sisse parkija.
- Tänanud: 59 korda
No kui enne töötas ja enam ei funka, siis ainuke soovitus oleks diagnostika pädevamas kohas.tydrukcc kirjutas:Kuidas ma seda kontrollin? Tagurdusel piiksub kyll. Aga muidu töötas nii et hoidsin nuppu sees ja siis lylitus sisse parkija.
Nii moodi foorumi kaudu ei suuda kahjuks keegi viga välja võluda/ravida.
ps. andureid saad ise kah kontrollida:
1)süüde sisse
2)tagurpidi käik sisse
3)katsud näpuga andureid, kui tuksub näpu all, siis on elus.
tegelikult on ka lähedalt kõrvaga kuulda tiksumist.
