VW Golf Mk5 2.0 TDI 103 kW Sportline - 2005 - ülari:)
ülari:)
Telefon: +358445588047
Skype: ulari.saaliste
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Re: VW Golf V 2.0 TDI Sportline - 2005 - ülari:)
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
Kummaline värk, aga kui ilmad nüüd jahedamad, siis enam ei suitsegi. Tegin väikese muudatuse eile ja eemaldasin viimase püti. Mitte midagi ei muutunud. Asemele tuli 55 mm'st 2x 51 mm toru mis keeravad alla külgedele. Muutus nii palju, et kiirendades tuleb väga huvitav hääl- muidu on kõik nagu enne. Ei häiri sõitmist ja lärmi nagu ei tee, kuid kiirendades võtab suu muigama. Salongi ei ole eriti kuulda- aken lahti teha, siis tuleb omapärane hääl. Teen mingipäev video.
ülari:)
Tänane ilm üllatas ja puhus pihlaka kummuli Golfi kõrvale...
ülari:)
Tundub natuke kummaline, kuna pole pildistatud otse. Muidu on torud üksteise suhtes sümmeetriliselt.
Pihlakapüssid (51 mm)
Millalgi prooviks keskelt ühe toruga... Ei tea kas rappida seda stanget või ostan selleks teise...
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Eitea, kuidagi kummaline tundub. Endale meeldib?
Selliseks:
ülari:)
Hääl meeldib küll, kuid proovima keskel ühe toruga ka. Ega need sarved hetkel väga ilusad pole küll jah. See polegi nagu eesmärk :D
ülari:)
Viimased 2 päeva on olnud üsna tegusad...
Sai lastud velje sirgeks teha:
Rebisin "VW" embleemilt selle koleda teibi maha ja värvisin Plasti Dipiga üle:
Tuli idee esituled laiali lammutada:
See sai lihvitud ja värvitud kuumakindla värviga:
Tule klaas:
Värvitud:
Näota Golf:
Värvitud:
Sai proovitud korra tuld kokku:
Peale pikka pikka tööd sai 2 tehtud :D ... :
Värvisin embleemi üle:
Sattusin kogemata ise ka pildile:
Lõpptulemus:
Võre ja embleem:
Homme kui käin pesen auto puhtaks, saab ehk paremaid pilte ;)
Õhtut !
--keit--
Sul 18" velgedel on 225/40 rehvid peal ? Ja veljed on 8 laiad ning ET35 ?
Kas vastu ei käi mitte kusagilt ning kannataks ka nt 235/40 rehvi välja ?
Ise otsin ka täpselt samale isendile 18" velgi ja rehve :)
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 40 korda
--keit-- kirjutas:Sul 18" velgedel on 225/40 rehvid peal ? Ja veljed on 8 laiad ning ET35 ?
Ma kahtlustan et 235/40 rehviga käib golfil kindlasti vastu, sest golf V soovituslik ET peaks suurem olema kui passatil. Mul ka ET 35 ja 8" ja 18" velg, rehv peal 235/40 ja käib taga vastu koopas olevat matti.
ülari:)
worldonfire kirjutas:
225/45 18" 8" laiust ET 35 ja pole veel kuidagi saanud rehvi kuhugi vastu käima. Autos olnud 4 täiskasvanut + pagasit niipalju kui mahub sinna. Võiks sinna ka laiemat alla panna, kõrgemat ei saaks kuna ei mahu. See sama mõõt ka märgitud auto dokumentides maksimum mõõtudeks e. eriluba taotletud kunagi. Tavalisel Golfil miski 205/55 R16"... nagu talvekad mul. Põhimõtteliselt mul ruumi kuni 40 mm madalamaks lasta, isegi siis ei tohiks kuhugi vastu minna, kui läheb siis kitsam rehv aitab :D
ülari:)
Üle ET35 Velg jääb liiga koopasse ja pole väga ilus silmale vaadata. Originaalid on ET 50 ja mannetu väljanägemine... 225/45 rehv 8" on natuke stretch, et rehvi külg punnitab küljelt välja ja muster on kenasti koopas. See oleneb ka rehvist, muidu ma soovitan veljekaitse servaga rehvi. See kenam ja kaitseb ka velje äärt ;)
Millal teema tuleb ? Ja pane siis pilti kui leiad õiged rattad alla ;)
ülari:)
Vabandust valeinfo pärast. Rehvimõõt ikkagi 225/40 ZR 18. :D hommikul kontrollisin...
ülari:)
Proovisin eile tagatulesid lahti võtta, kuid ei õnnestunud väga... Läksin siis lihtsamat teed:
Tagaembleemi tegin ka plastidipiga üle, häiris kulunud märk...
Viimati muutis ülari:), 03 Aug 2014, 09:20, muudetud 1 kord kokku.
ülari:)
Tellisin sellise külmakapi autosse ja töötab, eile sai nauditud päev läbi jahedaid õllesi :)
Tuledeta pilt:
ülari:)
Nädal veel tööl venitada, siis saab 3 nädalat puhkust ja üritab natuke Golfile ka aega pühendada :D
ülari:)
Töökaaslasel vedeles garaazis selline vidin mis leidis omale uue koha...
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
That`s nasty :D Liiga jap-style volkswagenile :smilegrin:
Sellest külmakastist. Annan sulle hea soovituse, mis töötab! :) Käisin isegi perega siin mega kuumal ajal (pea igal pool oli +31..33C) väiksel Saare tripil ja viskasin samuti õlled taolisesse külmakasti. Mul kodust Saaremaale Nasva kestis ca. 6,5h. ja kohale jõudes väljavõttes olid õlled jääkülmad 8) . Aga nimelt nüüd point - esiteks, mina enam seda vooluvärki (jahutusvent) ei kasuta, vaid Koduekstrast :) soetatud geel külmapakette. 2tk. pakis ja maksavad 1,99.-, mina kasutasin selles kastis 6tk. Külmapaketid lased eelmine õhtu sügavkülmas jäässe ja lisad sinna külmkapi külmad õlled (või ka muu jahutust vajavad toiduasjad) peale. Kohale jõudes olid paketid küll vedelaks sulanud, kuid ööbimiskohas jälle sügavasse. Külmapaketid on korduvkasutatavad.
Põhjus, miks ma nii seekord käitusin, oli see, et eelmine aasta Jahimeeste kokkutulekule hakkasime koos sõbraga Tartust startima ja ca. 2,5h. hiljem kohale jõudes, olid minu õlled vaid grammi jahedamad kui toasoojad, temal, aga jääkülmad. Ja kusjuures, tema kasutas neid külmapakette ja kõige odavamat ilma mingi vendita plast (külma)kasti. Ehk täiesti mõtetu oli mul 4x rohkem maksta asja eest, mis väiksema effekti andis :)
Mul siis selline Sakslaste Ezetil külmakast:
Ahjaa, natuke autoteemasse kah :) .
Vaatasin kõike pilte ja hämmastas asjaolu, et sealt logarialt selline kogus muda välja tuli....on see ikka norm, et sinna seda niipalju jõuda tohib? Logar ju selleks ongi, et s*tt kinni püüda? :roll: Ja ausalt, mõlemad need summuti lahendused pole minu maitse...vb. kui sellele keskmisele torule teine kõrvale sobitada (a`la R), siis vb. kuidagi veel, aga.... :roll:
Viimati muutis TiitRE, 10 Aug 2014, 16:22, muudetud 1 kord kokku.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Külmakaste on ka kahte tüüpi. Ühed hoiavad toidu tempi, mis Sa sisse paned ja jahutavad ainult paar kraadi võrreldes välistemperatuuriga. Teised on sellised, mis jahutavad toidu/joogi korralikumalt maha ja hoiavad pikemalt tempi ca 4 kraadi juures.
Tegin ise enne ostu asjad selgeks ja soetasin viimase. Eks targem on ikka panna külmad asjad sinna sisse, aga kui juhuslikult pole võimalik, siis jahutab masin ka täiesti iseseisvalt asjad maha.
Viimati muutis KuldarA, 10 Aug 2014, 16:23, muudetud 1 kord kokku.
KuldarA kirjutas:Külmakaste on ka kahte tüüpi. Ühed hoiavad toidu tempi, mis Sa sisse paned ja jahutavad ainult paar kraadi võrreldes välistemperatuuriga. Teised on sellised, mis jahutavad toidu/joogi korralikumalt maha ja hoiavad pikemalt tempi ca 4 kraadi juures.
Nagu sa viimaselt pildilt näed, siis selle asja panebki paika see Climate Class (minu omal on selleks N) ja vastavalt klassile nad jahutavadki.
http://www.the-appliances.com/articles- ... .asp?id=15" onclick="window.open(this.href);return false;
ülari:)
Tänan nõuannete eest ;) ja kriitika kulub alati marjaks ära.
Tänatud: 144 korda
Eks seda ühepütalist monstrumi saab veel "päästa" tehes teisele pütale ruumi juurde - resultaadiks R32 :mrgreen:
siLc kirjutas:Eks seda ühepütalist monstrumi saab veel "päästa" tehes teisele pütale ruumi juurde - resultaadiks R32 :mrgreen:
Seda minagi pakkusin 8)
ülari:)
Siis tuleks ju "R 20 TDI" :D
ülari:)
Puhkus läheb megakiirelt ja töiselt, pole auto jaoks aega olnudki. Ainult kalla kütet ja talla kilomeetreid. Täna panin kõik sisevalguse led tulukesed ja kaasaarvatud nr märgi valguse... Ostsin 1L õli igaksjuhuks juurde kuna olen niipalju pähe andnud, et peaks õli juurde valama. Alla 10 tuh km viimasest hooldusest, kuid sees olev Longlife 5w30 näitab mustuse märke peab enne talve vahetama. Tulukesed ja õli läks kokku täpselt 65.-
ülari:)
Golf näitab oma paremat poolt ;)
