Elektri akende tõstuk.
taavitarno
- Telefon: 58056726
- Auto: VW Golf 3 a. 1995 GTI 2.0
Tere. Ei tööta parem tagumine akna töstuk. Kaitsmed mingid leitsin aga need on korras. Pea relee oli ka korras. Need kaitsmed nägin suht imelikud välja 3-4 juhet läks külge ja neid oli 6 tükki. Juhe oli katki ja käis arvatavasti vastu keret. parandasin juhtme ära ja nüüd ongi küsimus kus veel vöiks asuda kaitse.
Re: Elektri akende tõstuk.
Kas mõtled neid juhtmeid mis kaitsmeblokki jooksevad? Minuteada nagu pole eraldi kaitsmeid el akendele. Ainult need bloki kaitsmed...võin ka eksida.
taavitarno
- Telefon: 58056726
Need kontrollisin jh üle kaitsme plokist need olid nelja kandilised ja sees jooksis nagu kaitse 3-4 juhet olid küljes aga need paistsidkõik korras olevat peale ühe mis oli seest tühija 2 juhet lihtsalt olid küljes.
Näe leidsin mingi skeemi. Ehk aitab.
No ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. Minu arust peaks olema ainult üks relee!
Viimati muutis Mazz, 15 Apr 2014, 17:04, muudetud 1 kord kokku.
Aga õpetus mille omal ajal endale piibliks võtsin.
http://www.a1electric.com/golf.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
taavitarno
- Telefon: 58056726
Tere. Pole ammu vastand aga sain tööle. Viga oli juhtmes et üks juhe ühendust ei and. Aga tagumised lülitid ei tööta ikka aga esimesed töötavad. Kujutan ette et ka kuskilt mingi juhe voolu ei anna.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Äkki on tagumised elektriakende lülitid lihtsalt väsinud ehk siis probleem neis endis?
