Pult tuksis ja nupud puuduvad.
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Sai toodud üks passat b5, 97a. 66kw diisel, millel ainult 1 võti ja pult. Pult ei tööta ja nupud ka puuduvad, kas on võimalik mõni suvaline teine pult selle auto peal tööle panna? Pulti tuvastada ka pole võimalik, sest pole mingeid koode ega firmat peal.
Viimati muutis maaan78, 16 Aug 2014, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
- maaan78
- Telefon: 58268664
Re: Pult tuksis ja nupud puuduvad.
Võtsin puldi laiali ja skeemi pealt leidsin sellise asja nagu: DELTA 7727 ja google kaudu leidsin puldist ka pildi, mis täitsa sama minu puldiga. Aga ikkagi sooviks teada, mis puldid võiks sobida, või võtta suhteliselt suvaline pult? Õpetada ma seda nagunii ei saaks, kuna võtit ainult 1 ainuke.
Kontakt: 58268664
Peps7
- Telefon: 5103244
- Auto: VW Golf V 1,6 75kw, Ford Galaxy 1,9TDI 85kw. Hingusele läinud VW Golf III 1,8 66kw, Ford Galaxy 2,3 103 kw
Kui Paides asud, siis Ristiku garaažides tegutseb juba üle 15 aasta mees, kes tegeleb autode signade ja elektriga. Kui huvi, võin kontakti jagada. Ise olen tema juures mitmele autole lasknud signa panna ja tuttavad on erinevate elektriprobleemidega tema juurest abi saanud.
http://www.ally.ee
- maaan78
- Telefon: 58268664
Jah olen küll Paidest, üks on aga kindel, et seda pulti vist enam ellu ei ärata. Ei ole nuppe, ega väljanägemist enam.Peps7 kirjutas:Kui Paides asud, siis Ristiku garaažides tegutseb juba üle 15 aasta mees, kes tegeleb autode signade ja elektriga. Kui huvi, võin kontakti jagada. Ise olen tema juures mitmele autole lasknud signa panna ja tuttavad on erinevate elektriprobleemidega tema juurest abi saanud.
Kontakt: 58268664
vwgolf
- Auto: Focus 3 / Golf 4
kuna tegu ei ole tehasepoolse alarmiga, siis ainuke võimalus on ilmselt uus signa panna.maaan78 kirjutas:Võtsin puldi laiali ja skeemi pealt leidsin sellise asja nagu: DELTA 7727 ja google kaudu leidsin puldist ka pildi, mis täitsa sama minu puldiga. Aga ikkagi sooviks teada, mis puldid võiks sobida, või võtta suhteliselt suvaline pult? Õpetada ma seda nagunii ei saaks, kuna võtit ainult 1 ainuke.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Osadel signadel on ju võimalus seeria nr järgi pin kood saada(kui pole muudetud) ja uus pult õpetada. Osadel oli isegi vist võimalus mingi universaalkoodiga asi toimima saada.
Või siis mine võta uus komplekt sama signa.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 615 korda
Selliseid pulte nägin viimati eelmine sajand
Seega, kergem valik oleks siiski uus süsteem panna.
- Tänanud: 45 korda
Googeldasin ka pulti ja oh issandjussike kirjutas:Selliseid pulte nägin viimati eelmine sajand![]()
Ilmselt juhtmed praeguse alarmi juures kõik olemas ja ainult ümberühendamise vaev.
vwgolf
nii-või-teisiti oleks soovitatav vana signa välja vahetada, sest isegi kui mingi ime läbi saad mõne puldi tööle, võib signalisatsiooni elektroonika olla väsinud ja hakata mingihetk tsirkust tegema - ntx hakata keset ööd lõugama või aktiveerub/deaktiveerub suvalisel hetkel. Läbielatud teema teise samasuguse x-firmaga...
Või teine võimalus vali hoolikalt kuhu pargid ja ära jäta ühtegi asja autos nähtavale. Eesti nüüd nii hull ka pole, et masin kohe ära viiakse. Võimalus on veel FAKE vilkuv tuluke akna juurde panna.
Viimati muutis vwgolf, 16 Aug 2014, 12:59, muudetud 2 korda kokku.
- maaan78
- Telefon: 58268664
Jah ma nüüd ei ole seda autot veel uurida, aga arvasin, et sel polegi signat peal, esialgu soovisin uksi puldist kinni-lahti saada, et ei peaks võtmega lukuaugust nusserdama. Aga katsun autoga rohkem tuttavaks saada, et teada saada signa olemasolust.
Kontakt: 58268664
Signa aju leiad ilmselt kuskilt armatuuri plastikute tagant. Peaks ikka täiesti ealdi karbike kuskil vedelema.
Kui signa ei huvita, siis asenduseks sobib:
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=12696" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanalt signal peaks ilmselt kaks juhet/soont juhiukse sisse jooksma. Lisaks on sul veel vaja leida +, - ja soovi korral ka suundade juhtmed ja asi töötaks.
