Tervist! Anomaalia järgmine:
Niiske ilmaga masin lihtsalt ei tööta, säde on olemas. Eetriga proovides sain ta mingiks ajaks tööle et töökotta ära sõita, õhtul tahtsin masina sisse ajada et viga otsima hakata ja enam tööle ei lähe. Eetriga ainult hetkeks ja siis sureb välja, bensiini ülesse ei löö ja kaitsme blokki ei jõua vool peale(bensu pumba kaitsmele ainult!!!). Veakoode mootoris sees pole. Eelmise omaniku jutu järgi pidi asi olema ainult niiskete ilmadega sedasi, pole hetkel väga kuiva ilma olnud ja jätsin ööseks masina garaaži kuivama.
Äkki on keegi taolise asjaga kokku puutunud?
Autoks siis 1999 a. Vw sharan 2.0 85 kw ady mootor kui ma ei eksi
1999a 2.0 Sharan ei võta bensu pumpa järgi
Viimati muutis karl01, 18 Aug 2014, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: 1999a 2.0 Sharan ei võta bensu pumpa järgi
Relee ja aju vaheline ühendus või äkki relee külmjoode...
Ja võib niiskus seda põhjustada? Oskad äkki öelda milline see õige relee ka seal on?
