Passati aken
sepp12
Auto: passat
Passati aken
Lugemata postitus Postitas sepp12 »
Autoks on 1999 aasta passat. Mure siis selline, et tagumise kunde poolse akna klaas läks puruks ja tahaks ära vahetada. Sain kõik kenasti lahti aga klaasi ei saa kuidagi sisse. Kuidas selle sisse saaks lükata kas alt või ülevalt ja mis ots ees tuleks panna :D ?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Re: Passati aken
See video peaks aitama:
https://www.youtube.com/watch?v=_4tL5newbi0[/video]
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: Passati aken
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Minu mäletamist mööda tuli tagumine uks võrdlemisi lahti võtta klaasi vahetamiseks/paigaldamiseks, esiuksel tuleb diagonaalis klaas välja ja läheb sisse.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Re: Passati aken
ardiilves kirjutas:Minu mäletamist mööda tuli tagumine uks võrdlemisi lahti võtta klaasi vahetamiseks/paigaldamiseks, esiuksel tuleb diagonaalis klaas välja ja läheb sisse.
Vähemalt video järgi 25 sekundil peaks ukse klaasi tagumise juhtsoone alumise osa kõrvaletõmbamisega saama tekitada sinna piisava vahe, et klaas nurga all ukse sisse libistada.
Kahjuks omal ka sellest klaasi eemaldamisest mõned aastad möödas ja täpselt detaile ei mäleta enam...
