2.5 tdi tossab ja jõudu pole
maniak
Lugemata postitus Postitas maniak »
Patsiendiks 2001.a. 2.5 tdi 4motion passat. Tühikäigul pöörded korras, ei tahma ka. Kui hästi rahulikult (pöörded kuni 1500 rpm) saab veel liikuda kuid peale seda hakkab usinalt tossama. Jõudu absoluutselt ei ole. Salongi hakkas diisli haisu ajama, vaatasin kapoti alla ja nägin, et mingi pihusti laseb üsna palju läbi. Kuid kas sellest tahm taga ja jõuetu ? Igal raskemal teelõigul (ülesmäge) hakkab ka madalatel pööretel tahma ajama.
Re: 2.5 tdi tossab ja jõudu pole
Pihusti ajab läbi või tagasivool ajab läbi? Üldiselt need voolikud seal kipuvad jah otsa saama, mõistlik ära vahetada, lõpuks ei taha hästi käivitud ka.
Aga tossamine (must toss) on pigem tavaliselt õhulekke mark. Mingit vilinat/sahinat pole kuulda? Ilmselt on kas kuskilt leke või suisa lahti. Umbes sellistelt pööretelt peaks turbo hakkama puhuma ja õhulugejast käib päris palju õhku juba läbi, aga kui see mootorisse ei jõua siis ongi küttesegu vale.
maniak
Jäi tõesti täpsustamata, et tagasivool ajab läbi, sellest probleemist saan veel ise jagu. Suuremaks probleemiks on ikkagi see õhuleke, pole endal ei vahendeid ega kohta kus seda taga ajama hakata, seoses sellega uuriks korra veel, ehk on Viimsi kandis keegi kes viitsiks ja oleks võimalusi asjaga tegeleda ?!
killer666
Lugemata postitus Postitas killer666 »
Vaakum võib ka puudu olla või siis kurikuulus 00550 , ehk siis kõrgsurvepump kutu.
Sel autol peaks map ka olema, seega ainult õhulugeja järgi seda kütet peale ei keerata.
