Multivan T4 95a eelsüüte küünlad vool kadunud.
RED7
- Auto: Golf III , Seat , T4 2,5 ja
Tere. Mure siis selline et Multivan T4 95a 1,9 50kw ja eelsüüte küünlatele ei tule vool peale. Kaitse mis kapoti all on terve.Kas on mingi relee ka kuskil või kus veel viga otsida?
Endine devil7
RED7
Re: Multivan T4 95a eelsüüte küünlad vool kadunud.
Selline õhukest plekist riba ( kaitse) juhtme vahel kahe kruviga.
Endine devil7
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Kas armatuuris spiraali märk läheb põlema,aga reaalset voolu küünaldesse ei tule.
RED7
Täpselt nii.t6nis3 kirjutas:Kas armatuuris spiraali märk läheb põlema,aga reaalset voolu küünaldesse ei tule.
Endine devil7
RED7
Milline ja kus kohas relee peaks olema?
Endine devil7
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Kaitse jah, see plekist junn. Relee võiks asuda sul sisetiival aku lähedal või kaitsmeplokis. Otsi klemmide järgi kasvõi...välja näeb sellise asetusega
RED7
Releese vool tuleb ja edasi ka aga küünlatase mitte. Kas releest edasi veel mingid ühendus kohad? Kapotti all olev katse terve aga vooluta.
Endine devil7
Kui juba on probleem voolul ja pingel vahet teha siis ilmselgelt ei teki ka lahendust. Vool on nähtus, mis ei saa kuhugi peale tulla ega maha minna. See on elektri A ja O.
RED7
Sellest vähe abi.tlauri kirjutas:Kui juba on probleem voolul ja pingel vahet teha siis ilmselgelt ei teki ka lahendust. Vool on nähtus, mis ei saa kuhugi peale tulla ega maha minna. See on elektri A ja O.
Endine devil7
Tahad targaks saada aga õppida ei taha. Ei ole probleem. Lähed elektriku juurde, maksad ja kõik tehakse korda. Abi 100%.
RED7
Miks ei või ise proovida? Kui oled targem siis aita mind. Elektrikutele järjekorad ka. Kiire!tlauri kirjutas:Tahad targaks saada aga õppida ei taha. Ei ole probleem. Lähed elektriku juurde, maksad ja kõik tehakse korda. Abi 100%.
Endine devil7
Üks näidisprobleem Passatil koos lahendusega. Analoogse asja pead läbi tegema ja hea mõte on skeemist alustada.
