Multivan T4 95a eelsüüte küünlad vool kadunud.
RED7
Auto: Golf III , Seat , T4 2,5 ja
Lugemata postitus Postitas RED7 »
Tere. Mure siis selline et Multivan T4 95a 1,9 50kw ja eelsüüte küünlatele ei tule vool peale. Kaitse mis kapoti all on terve.Kas on mingi relee ka kuskil või kus veel viga otsida?
Endine devil7
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: Multivan T4 95a eelsüüte küünlad vool kadunud.
Kaitse?
RED7
Selline õhukest plekist riba ( kaitse) juhtme vahel kahe kruviga.
Endine devil7
Kas armatuuris spiraali märk läheb põlema,aga reaalset voolu küünaldesse ei tule.
RED7
t6nis3 kirjutas:Kas armatuuris spiraali märk läheb põlema,aga reaalset voolu küünaldesse ei tule.
Täpselt nii.
Endine devil7
RED7
Milline ja kus kohas relee peaks olema?
Endine devil7
ReijoK
Telefon: 53707175
Kaitse jah, see plekist junn. Relee võiks asuda sul sisetiival aku lähedal või kaitsmeplokis. Otsi klemmide järgi kasvõi...välja näeb sellise asetusega
RED7
Releese vool tuleb ja edasi ka aga küünlatase mitte. Kas releest edasi veel mingid ühendus kohad? Kapotti all olev katse terve aga vooluta.
Endine devil7
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kui juba on probleem voolul ja pingel vahet teha siis ilmselgelt ei teki ka lahendust. Vool on nähtus, mis ei saa kuhugi peale tulla ega maha minna. See on elektri A ja O.
RED7
tlauri kirjutas:Kui juba on probleem voolul ja pingel vahet teha siis ilmselgelt ei teki ka lahendust. Vool on nähtus, mis ei saa kuhugi peale tulla ega maha minna. See on elektri A ja O.
Sellest vähe abi. :)
Endine devil7
tlauri
Tänatud: 17 korda
Tahad targaks saada aga õppida ei taha. Ei ole probleem. Lähed elektriku juurde, maksad ja kõik tehakse korda. Abi 100%. :)
RED7
tlauri kirjutas:Tahad targaks saada aga õppida ei taha. Ei ole probleem. Lähed elektriku juurde, maksad ja kõik tehakse korda. Abi 100%. :)
Miks ei või ise proovida? Kui oled targem siis aita mind. Elektrikutele järjekorad ka. Kiire!
Endine devil7
tlauri
Tänatud: 17 korda
Üks näidisprobleem Passatil koos lahendusega. Analoogse asja pead läbi tegema ja hea mõte on skeemist alustada.Pilt
