Vw Bora/Jetta/Golf MK4 pagassi anomaalia
AndresR
Auto: Golf VII Facelift
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Tervist, kas on keegi targem ja oskaks õelda, et kust saab pagasniku tuli märguande ,et põlema minna? Vahest põleb kuid enamasti ei põle. Sama asi ka armatuuris märgutule kohta. Leidsin hunniku pistikuid kuid ühtegi relee laadset pole näha. :crazy:
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Vw Bora/Jetta/Golf MK4 pagassi anomaalia
Pagasniku luku küljes peaks olema see lüliti.
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Ukseluku küljes pisike mikrolüliti moodi jubin. Toosama annabki signaali.
VWM
mul boral ka see mikrolüliti jamab...vahel löön luugi kinni aga armatuuris jääb tuli põlema ja enam pagassi lülitist lahti ei saa, enne peab korralikult luugi peale vajutama. Lüliti kas kulunud või paigast nihkunud. Ei ole viitsinud veel sellesse süveneda aga leidsin DIY õpetuse ka http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... as-well%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 203 korda
Kiire auto andmeta otsing andis koodiks 1J5962103 ja esinduse hinnaks 35.32
Veidi infi teile: enda UK bora pagassi luuk lakkas nupust lahti tulemast...lisaks siis ei põlenud armatuuris märguande tuli ja ka pagassis olev valgustus ei süttinud. Pagass avanes ainult võtmega keerates. Kiskusin siis täna sellelt juhtmelt, mis pagassi luugi ja kere vahel(seal vasaku hinge juures), isolatsiooni maha ja mis ma avastasin oli see, et 2 peenikest juhet olid täiesti katkenud ning üks jämedam peaaegu. Tegin nood korda, ning luuk avaneb luugil olevast nupust/käepidemest nagu muiste, samuti toimib märguande tuli kellade blokis ning ka pagassis olev valgustus süttib.
Viimati muutis copilot, 21 Sept 2014, 19:48, muudetud 2 korda kokku.
VWM
Paar nädalat tagasi võtsin ka omal selle pagassi lukusti maha ja polnud misksit häda. Piisas selle metall julla painutamisest
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
VWM kirjutas:Paar nädalat tagasi võtsin ka omal selle pagassi lukusti maha ja polnud misksit häda. Piisas selle metall julla painutamisest
See tundub tõesti selline lüliti olevat, et kuluda pole seal millelgi (vaevalt, et metalli läbi kulutab :D) ning peaks töötama küll ja veel kui just seest ära ei oksüdeeru.
