Tere.
Probleem järgmine.
2002 Passat Variandi Navi-Raadio jooksis lukku ja ütleb, et toestel geblokered.
Kas peaks nüüd võtme süütelukku jätma tunniks ja lootma, et see aitab. Või on veel mingeid variante?
Ja sellega seoses on probleem veel cdboxiga, mis ei funka.
Maki pealt valides audio, näitab, et valikus on aga valida ei saa. AUX, FM1,FM2 ja TP 1ning 2 on olemas ja saab valida aga boxi mitte.
Kas võib ehk viga boxis endas olla?
Võtsin boxi ühendusest lahti aga ei mitte midagi. Taga boxi ejecti nupu peale vajutades ei toimu ka mitte midagi. Justkui oleks surnud süsteem.
Makk ise selline.
http://www.ertasvc.ru/tovar/534.htm
Ette tänades,
Martin
Raadio lukus.
Dariusboy
- Auto: 2002 Passat b5.5 1.9TDI 96kW
Re: Raadio lukus.
Sain raadio lukust lahti. Piisas umbes tunnist.
Aga cdbox ei funka endiselt. On ehk siin kedagi, kes tunneks seda süsteemi?
Re: Raadio lukus.
Tervist
juhtus sama lugu . Raadio geblokered. Mis sa selle võtmega tegid ? Lihtsalt süütelukku v peab vähe keerama ka ja kas raadio lülitasid sisse?
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Raadio lukus.
Võtme pead nii süütelukku jätma, et raadio töötab, ehk siis keerad korraks süüte sisse ja võtit peale seda välja ei tõmba.Jazz1k kirjutas:Tervist
