Tagurpidikäigu tuli
kartul678
- Auto: VW Passat Variant B6 Highline 2.0TDI 103kw
- Tänanud: 4 korda
Tagurpidikäigu tuli
Tere, küsimus selline, kas kesklukuga on võimalik siduda ka peeglid, et uksi lukustades klapib peeglid ka kokku?
Tagurpidi käigu tuli ei põle, pirn terve voolu ei tule, veakoodi ei anna. Viga võib milles olla? Kasti lülitus andur?
Viimati muutis kartul678, 12 Nov 2014, 18:15, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: B6 Peeglid, Tagurpidikäigu tuli
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=119&t=116463" onclick="window.open(this.href);return false;
Andur ilmselt jah.
Andur ilmselt jah.
kartul678
- Tänanud: 4 korda
Andur korras, aga pistik tagant võetud, pistik järgi panna siis lööb armatuuri et pirn läbi, kuid pirn terve proovitud isegi vahetada.
- Tänanud: 44 korda
Kui nüüd tag käigu paned, kas pirn üldse korrakski süttib?
Juhtmed ehk.
Juhtmed ehk.
kartul678
- Tänanud: 4 korda
Ei vilksata ka. Voolu tuleb korraks 0.60V vb tiba rohkem ja see kõik.
mauh
- Telefon: +358401715165
peeglid puldist klappima saab minu kaudu maksab see 100 eur teenusena plus juhiukse aknamootori vahetus.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
kartul678
- Tänanud: 4 korda
Hetkel ajan taga tagurpidikäigu tuld.mauh kirjutas:peeglid puldist klappima saab minu kaudu maksab see 100 eur teenusena plus juhiukse aknamootori vahetus.
Luugi juhtmed, kui tõenäoline?
0.6V ju kusagilt tuleb..
kartul678
- Tänanud: 4 korda
Kas tagaklaasi mootor ja tagurpidi käigu tuli pole seoses omavahel?
Tagurdama hakkad ja kojamejed töötavad siis ju hakkab kojamees ka käima?
Ennem pold mootorit küljes äkki oli selles asi?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Kui anduril polnud juhet küljes, siis auto ei saanud kuidagi teada, et tagurdasid, sestap ei töötanud ka tagumine kojamees eesmiste töötamisel ja tagurdamisel. Tagaluugi ja kere vahelises kummilutis äkki tagurdustule juhe kehvaks jäänud...
kartul678
- Tänanud: 4 korda
Kiskusin ja arutasin, kuid voolu ei tule kusagilt. Juhe on terve, sikutamisel katki ei lähe.siLc kirjutas:Kui anduril polnud juhet küljes, siis auto ei saanud kuidagi teada, et tagurdasid, sestap ei töötanud ka tagumine kojamees eesmiste töötamisel ja tagurdamisel. Tagaluugi ja kere vahelises kummilutis äkki tagurdustule juhe kehvaks jäänud...
Kuhu salongist juhtmed välja jõuavad?
- Tänanud: 44 korda
Keskelektri plokki.kartul678 kirjutas:Kiskusin ja arutasin, kuid voolu ei tule kusagilt. Juhe on terve, sikutamisel katki ei lähe.siLc kirjutas:Kui anduril polnud juhet küljes, siis auto ei saanud kuidagi teada, et tagurdasid, sestap ei töötanud ka tagumine kojamees eesmiste töötamisel ja tagurdamisel. Tagaluugi ja kere vahelises kummilutis äkki tagurdustule juhe kehvaks jäänud...
Laur
testriga saab panna avama luuki. Proovi järgi. Kui siis funkab on asi lülitis või vales kodeeringus, vaata see ka üle. Passatil jookseb luugi avamise lüliti juhe akna moodulisse minumäletamist mööda.
M.O.T.T
kartul678
- Tänanud: 4 korda
Kusagilt paremini ligi saab luugi murde kohale ?
Juhtmed jooksevad ikka paremal pool pundis?
Palju plus juhiukse aknamootori vahetus maksab ?
mauh
nyyd saab ka ilma mootori vahetuseta, ma ka arenen vahest:) rohkem infot privasmondeo3 kirjutas:Tere
kartul678
- Tänanud: 4 korda
Kas passati saab kodeerida niimodi, et päevasõidutuledega tagatuled ei põle?
Hetkel päevakateks udukad.
Tahaks niimodi, et udukad põlevad ja tagatuled kustus ja pimedas hakkavad lähikad ja tagatuled põlema.
On siuke asi võimalik?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Päevakad ameerika moodi tööle ja siis tagumised tuled ei põlekartul678 kirjutas:Kas passati saab kodeerida niimodi, et päevasõidutuledega tagatuled ei põle?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
See variant ei ole aga meie seadustega vist lubatud. Kuskilt meelde jäänud, et kui kasutad udukaid pooltulede (kuna spetsiaalseid päevakaid ei ole) asemel, peavad gabariidid põlema.volkar kirjutas:Päevakad ameerika moodi tööle ja siis tagumised tuled ei põlekartul678 kirjutas:Kas passati saab kodeerida niimodi, et päevasõidutuledega tagatuled ei põle?
- Tänanud: 44 korda
ÜV ajaks peab korras olema
kartul678
- Tänanud: 4 korda
Äkki räägid lähemalt, mis kus ja kuidas?volkar kirjutas:Päevakad ameerika moodi tööle ja siis tagumised tuled ei põlekartul678 kirjutas:Kas passati saab kodeerida niimodi, et päevasõidutuledega tagatuled ei põle?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
VCDS-iga keskelektroonika plokis byte 0 bit 4 linnuke ettekartul678 kirjutas: Äkki räägid lähemalt, mis kus ja kuidas?
kartul678
- Tänanud: 4 korda
Proovisin seda varianti, aga ei toimi.
Panen mõlemale päevakatele linnukese ette siis valges kustutab kõik tuled ka udukad ei põle.
Pimedas aga töötab kõik.
Proovisin nende kahevahel läbi, aga ei toimi nii nagu vaja.
Viimati muutis kartul678, 13 Okt 2014, 22:14, muudetud 2 korda kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
paistab,et sul polegi 30 bytene plokk nagu eeldatudkartul678 kirjutas:Proovisin seda varianti, aga ei toimi.
Proovisin nende kahevahel läbi, aga ei toimi nii nagu vaja.► Näita Spoilerit
aga vaata , et byte 8 väärtus sinu puhul ei oleks 00
Viimati muutis volkar, 13 Okt 2014, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
kartul678
- Tänanud: 4 korda
Okei, aga too sama plokk juhib ka tagurpidikäigu tuld või on tulede moodul veel eraldi?
Plokist ei tule miskipärast voolu välja.
Highlinel pole 30bytine plokk?
Mis plokki soovitaksid?
Varuosakood?
Varuosakood?
Viimati muutis kartul678, 13 Okt 2014, 22:38, muudetud 2 korda kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
soovitus highend ja 30 bytekartul678 kirjutas:Okei, aga too sama plokk juhib ka tagurpidikäigu tuld või on tulede moodul veel eraldi?
Varuosakood?
http://www.my-gti.com/2269/volkswagen-c ... odule-cecm" onclick="window.open(this.href);return false;
