B6 kütuseluuk ja el tagaluuk
Probleem: Ei tööta juhiuksel kütusepaagi luugi avamine ning tagaluugi avamine.
Akende ja peeglite reguleerimine toimib korrektselt.
Milles võib probleem olla? Ehk on keegi varem kokku puutunud.
Kas keegi kaabliga saaks üle kaeda? Tallinnas.
mauh
- Telefon: +358401715165
Re: B6 kütuseluuk ja el tagaluuk
äkki keegi on unustanud polstril pistikud taha panna? kas luuk väljast toimib ilusti?
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Tagumine luuk toimib väljast nii nagu peab.mauh kirjutas:äkki keegi on unustanud polstril pistikud taha panna? kas luuk väljast toimib ilusti?
Kütuseluugi jaoks pean seestpoolt katte ära võtma ja manuaalset hooba tõmbama, et kütusepaagi luuk avaneks.
Lisaks, uksel olevatel nuppudel valgustus toimib ja varem toimisid ka nuppude funktsioonid. Kas võib olla, et see on millalgi kui tuttavatuttav päevasõidu tulesid ringi kodeeris (et päeval oleksid pargid + udukad) paigast läinud?
M.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Küll pidi siis palju näppima.MHL kirjutas:Tagumine luuk toimib väljast nii nagu peab.mauh kirjutas:äkki keegi on unustanud polstril pistikud taha panna? kas luuk väljast toimib ilusti?
M.
Who knows? Hüpotees lihtsalt, endal puuduvad vahendid kontrollimaks. Ehk keegi Tallinnas kesklinna v Kristiine kandis nt homme õhtul oleks valmis kaabliga kaema?golfi_vend kirjutas:Küll pidi siis palju näppima.MHL kirjutas:Tagumine luuk toimib väljast nii nagu peab.mauh kirjutas:äkki keegi on unustanud polstril pistikud taha panna? kas luuk väljast toimib ilusti?
M.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Tagumise luugi avamist juhiukse nupust saab küll välja kodeerida, kütusepaagi avamiste keelamist vcds otseselt ei näita aga see ei tähenda, et seda teha ei saa.MHL kirjutas: Kas võib olla, et see on millalgi kui tuttavatuttav päevasõidu tulesid ringi kodeeris (et päeval oleksid pargid + udukad) paigast läinud?
M.
