Tihendi vahetus.
wapsik
Tihendi vahetus.
Lugemata postitus Postitas wapsik »
Sai muretsetud b5 endale. kõrval istuja poolse ukse akna alumine tihend on mingil põhjusel ära painutatud, st keskelt ei hoia vastu akend. Kuna pole asjadega eriti kursis siis küsikski, et ka saab asja kuidagi ornungisse seada või on kasulikum uus tihend muretseda. ja ehk oskab keegi vahetus/parandamise protsessi kirjeldada...
Tänud
Tänanud: 53 korda
Re: Tihendi vahetus.
Selle tihendi saad sealt ära nii, et teed ukse lahti, seal liistuotsas näed ühte kummist naga mis tuleb eemale painutada ja siis tõstad liistu lihtsalt ülesse. Kui teravaid nurki liistul sees ei ole võid proovida hellalt painutada teda keskelt aknapoole (siis kui tihend näpuvahel), järsult painutades tuleb terav nurk sisse ja välja seda vist ei saa.
Viimati muutis J.Aru, 29 Aug 2014, 10:55, muudetud 1 kord kokku.
wapsik
välimine kummi tihend.
