2001 Passat 1.9TDI 74kW genekarihma pinguti
Lamp01
- Auto: VW Passat Variant 2001 1.9 TDI 74kW
Jäin siis täna autoga teeäärde kuna pinguti hakkas häält tegema ja roolivõim kadus ära.
Vaatasin siis et äsja vahetatud genekarihma pinguti oli lahti. Peale remonti selgus, et oli kinnituspoldi puruks väänanud.
Remontija ise arvas, et tasuks geneka sidur üle vaadata kuigi vaadates seda pikka polti siis tundus, et see polt ise oli pask. Murdumiskohta vaadates siis tundub, et tegu väga kõva poldiga (mitte tugeva).
Ja kas käigukasti õli tasub vahetada?
Viimati muutis Lamp01, 29 Aug 2014, 16:29, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Re: 2001 Passat 1.9TDI 74kW genekarihma pinguti
Hea tava on, et osatad auto ja vahetad kõik õlid ära.
Manuali õliga pole nagu väga kiiret.
M.O.T.T
Lamp01
Lugesin hirmujutte juba kus kellelgi see asi kehvasti lõppenud...käigud käivad raskemini jne.
Hea oleks teada mis õle sinna üldse läheb. Tehase poolt vist pole õlivahetust ettenähtud. Täisynt ilmselt siis. Kui pekki keerab siis õlist ka kahju.
Lamp01
Kindluse mõttes küsin üle.
Kas võib kindel olla, et geneka rihma vilin võib sellest tulla, et geneka sidur ka läbi. Rihm sai uus, pinguti ka. Ei leia küll enam muud põhjust miks see raip viliseb. Tühikäigul ei vilise.
Laur
Üsna tihti vilstab neil hoopis kliima pumba rihm.
M.O.T.T
Lamp01
Rihmad kõik vahetatud. Ilmselt viga siiski geneka laagrites mis teatud ajal höölt teevad. Kuidas seda genekat maha kiskuda sellel?
