golf 4 kellaplokI eemaldus, immo?
Kas golf 4 kellaplokki tohib niisama eemaldada, et võtan pistiku tagant ja eemaldan. Mingi immo teema pidi sellega olema, pärast auto ei lähe käima enam?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: golf 4 kellaplokI eemaldus, immo?
On olnud inimestel üks miljonist juhuseid kui enam ei käivitu, sest immo võtme unustanud. Ise pole veel suutnud. Aga süüde välja, pistik tagant ja peaks korras olemas.
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Tervitus, küsiks sama passat b5 kohta. Kas võin ploki kahti ühendada ja pärast tagasi pannes probleemivabalt käivitub? Omal vaja pirn vahetada, aga ei saa vist muidu ligi, kui plokk lahti.golfi_vend kirjutas:On olnud inimestel üks miljonist juhuseid kui enam ei käivitu, sest immo võtme unustanud. Ise pole veel suutnud. Aga süüde välja, pistik tagant ja peaks korras olemas.
Kontakt: 58268664
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
- Tänatud: 15 korda
Kas oled ikka kindel, et vahetad pirne, pigem on seal trükkplaadil joodetud Led'id. Ja immoga ei juhtu midagi, isegi kui vahepeal süüdet anda ja käivitada. Sel juhul vaja pärast vead ainult kustutada, kui tahad, et elektroonika oleks ajutistest vigadest puhas.maaan78 kirjutas:Tervitus, küsiks sama passat b5 kohta. Kas võin ploki kahti ühendada ja pärast tagasi pannes probleemivabalt käivitub? Omal vaja pirn vahetada, aga ei saa vist muidu ligi, kui plokk lahti.golfi_vend kirjutas:On olnud inimestel üks miljonist juhuseid kui enam ei käivitu, sest immo võtme unustanud. Ise pole veel suutnud. Aga süüde välja, pistik tagant ja peaks korras olemas.
- maaan78
- Telefon: 58268664
No lahti võtnud pole, aga oletasin, et pirnid. Osa taustast ei valgusta plokki. b4-l pirnid, sharanil ka pirnid valgustamiseks.snakey kirjutas:Kas oled ikka kindel, et vahetad pirne, pigem on seal trükkplaadil joodetud Led'id. Ja immoga ei juhtu midagi, isegi kui vahepeal süüdet anda ja käivitada. Sel juhul vaja pärast vead ainult kustutada, kui tahad, et elektroonika oleks ajutistest vigadest puhas.maaan78 kirjutas:Tervitus, küsiks sama passat b5 kohta. Kas võin ploki kahti ühendada ja pärast tagasi pannes probleemivabalt käivitub? Omal vaja pirn vahetada, aga ei saa vist muidu ligi, kui plokk lahti.golfi_vend kirjutas:On olnud inimestel üks miljonist juhuseid kui enam ei käivitu, sest immo võtme unustanud. Ise pole veel suutnud. Aga süüde välja, pistik tagant ja peaks korras olemas.
Kontakt: 58268664
- Telefon: 5515335
Lisaks arvestage ka seda, et kui kellasid pole ja süüte sisse keerate, hakkas mäletamist mööda ka Airbagi tuli põlema ja see põleb täpselt niikaua, kui kaabliga viga kustutada, niisama ära ei kao.
- Tänanud: 44 korda
See peaks olema ainult kui on juba uued CAN kellad.dellu kirjutas:Lisaks arvestage ka seda, et kui kellasid pole ja süüte sisse keerate, hakkas mäletamist mööda ka Airbagi tuli põlema ja see põleb täpselt niikaua, kui kaabliga viga kustutada, niisama ära ei kao.
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 118 korda
Minu teada on see asi kõikidel nii.golfi_vend kirjutas:See peaks olema ainult kui on juba uued CAN kellad.dellu kirjutas:Lisaks arvestage ka seda, et kui kellasid pole ja süüte sisse keerate, hakkas mäletamist mööda ka Airbagi tuli põlema ja see põleb täpselt niikaua, kui kaabliga viga kustutada, niisama ära ei kao.
- snakey
- Tänatud: 15 korda
alkeemik kirjutas:Minu teada on see asi kõikidel nii.golfi_vend kirjutas:See peaks olema ainult kui on juba uued CAN kellad.dellu kirjutas:Lisaks arvestage ka seda, et kui kellasid pole ja süüte sisse keerate, hakkas mäletamist mööda ka Airbagi tuli põlema ja see põleb täpselt niikaua, kui kaabliga viga kustutada, niisama ära ei kao.
Pärast saab ju kleepsu peale panna...irw
