El. aknad, peeglid, kesklukk ei toimi.
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Tegemist siis passat b5-ga 98a. 66 kw. diisel.Sai toodud see aparaat koju ja kohe elektriku juurde viidud, sealt öeldi, et juhi el. akna mootori küljes see kobakas, kus (suur) pistik külge käib. Tõmbasin kohe lammarisse ja proovisin kohapeal kahte mootorit. kahte juhiukse lukustus mehanismi, kahte comfort moodulit, kahte el. akna lülitit ja ühte ukse juhtmestikku, aga ei toimi. Minul juhe koos igaljuhul. Räägiks veel seda, et mis toimivad: Lae tuli läheb põlema ainult paremalt poolt ustest, aknad saab ka alla-üles lasta, aga ei saa juhtida juhi poolt parempoolset akent. Kesklukk teeb nii, et kui keeran võtit pagassi lukust, siis lukustuvad ainult tagumised uksed, parem esimene klõpsub alla ja kohe üles tagasi, juhiuks ei tee midagi, ainult juhul, kuiseest seda lukustus nuppu vajutada, aga siis ei tee teised uksed midagi. El. peeglid täiesti tummad mõlemad. Ainuke asi veel uuesti elektriku juurde tagasi minna ja , mis siis kostab selle asja peale, mida juba proovinud olen. Kaitsmed ka korduvalt üle vaadatud, äkki mõni relee sellel kompotil kuskil, keegi oskab veel ideid välja pakkuda?
Kontakt: 58268664
Tänanud: 51 korda
Re: El. aknad, peeglid, kesklukk ei toimi.
Pakuks, et vasakpoolsetel ustel mikrolülitid surnud (sellepärast siis ei tööta salongivalgustus vasakpoolsete ustega). Lisaks arvan, et kõrvalistuja uksel külmjooted ja sellekäigus ei saa auto aru kus nupp on (sellepärast viskab nupu ülesse tagasi). Kas comfortmooduli juhtmed vaatasid üle ja arutasid selle orginaal teibi sealt ühendustel maha?
maaan78
Telefon: 58268664
Need kaks orig. teipi, rohkem nagu ei näinud originaalteipi , võtsin ka lahti + veel kõik need, mis oli seal joodetud ja kinni teibitud. Ausaltöeldes kõik ilus. Huvitav ongi see, et olen proovinud mitut ukse mehanismi, aga käitub ikka samamoodi. Panin veel tähele, et umbes pool spidoplokist ka pime ( valgustus), kas see juhus, või ka sellega seotud? Tõsi parempoolset ukse lukustus mehanismi ma proovinud pole. V.T. ei põle salongi tuled, aga lukustab. P.E. avades tuled salongis põlevad, aga plõksub kohe üles. Seal ikka mitu mikrolülitit siis.
Kontakt: 58268664
Tänanud: 51 korda
Mikrolüliteid on jah lukus 3-5 (esiuksel 2 rohkem võtmega keeramise tarvis), 1 neist salongivalgustuselüliti, teine sellejaoks, et auto saaks aru kas uksenupp on all või üleval ehk siis kas uks lukus või lahti ja kolmas kontrollib kas lukk ka "safe modis" on (safe mod tähendab seda, et ust ei saa sees lingist ka avada). Tavaliselt on uksenupu ülesse tagasi viskamine külmjoodetest tingitud, salongivalgustuse mitte süttimine mikrolülititest aga vahest harva on ka see külmjoodetest tingitud (kumma viga täpselt on selgub lahti võttes).
Viimati muutis J.Aru, 30 Aug 2014, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kõik ahelad on diagnoositavad. Siirdu elektriku juurde ja teeb korda + kui tasu sisaldab ja tuju siis ka seletab, milles viga oli.
maaan78
Telefon: 58268664
tlauri kirjutas:Kõik ahelad on diagnoositavad. Siirdu elektriku juurde ja teeb korda + kui tasu sisaldab ja tuju siis ka seletab, milles viga oli.
Sinna ma just homme siirdungi, alles paar päeva tagasi sai ju käidud ja ei midagi. Tundub, et järvamaal pädevat elektrikku raske leida.
Kontakt: 58268664
