2005 a.Touareg-i salongi ventilaator ei tööta enam korralikult.
Suvel ei jõudnud külma puhuda,nüüd sama probleem ka sooja puhumisega.
Kas päästab ainult "ventika" vahetus,või oskab keegi nõu anda,mida teha?
Tänud ette!
VW Touareg-i salongi ventilaator ei tööta.
Re: VW Touareg-i salongi ventilaator ei tööta.
millal viimati salongiõhu filtrit vahetasid?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Kas õhuvool ribidest salongi või esiklaasile on normaalse tugevusega? Kas salongi ventika kõik kiirused töötavad?
Taffa
- Telefon: 56671856
- Auto: B5
Isa tööautol (2005 Touareg) just natuke aega tagasi uuriti seda probleemi, lõpuks läks ikka ventikas kogu kupatusega vahetusse. Mootor oli lihtsalt nii läbi, et ei vedanud ringi seda tiivikut enam. Kahjuks selle hinna jään võlgu, aga eks esindus aitab selle koha pealt.
Mina olin sellega hädas pole muud varianti ku uus sain raunexist 190 ga harjad läbi ja mootori võllile sooja istuga pandud tiivik nigu hampstri ratas seda kätte elusalt ei saa et harjadele ligi saax.kui saed kyljepeale lõhe vms siis ei saa tasakaalu enam. võid proovida ka määrida puksid kuivad mul paar kuud veel töötas nii.
