Anomaalia mootori käivitamisel
Kalmer91
Telefon: 56461501
Auto: VW Golf III GTI Edition
Lugemata postitus Postitas Kalmer91 »
Probleem siis järgmine: Suvalistel kordadel ei lähe mootor käima. Ehk siis enamus kordadel läheb, kuid juhtub võid starterit käiata kaua tahad ei lähe. Samuti ei lähe taha bensiinimootor- surinat ei ole kuulda. Mingi aja möödudes (3-25 minut) läheb esimese korraga korralikult käima ja bensiinimootori surin ka ilusasti kuulda.
Lasin kontrollida elektriku juures (ei olnud kompuutrit) viimane arvas, et viga äkki mälus. Sobrasin foorumis- kõigil kel selline mure ja viga mälus - sureb mootor ise ka välja käigu pealt. Minul ei sure. Mingi aeg töötas OK. Nüüd jälle jukerdab vahetevahel, kusjuures starterit käiates kauem 7-8 s. ja lahti lastes on mõnikord kuulda bensumootori surinat (süüte sisse lülitamisel sellisel juhul ei ole surinat) , kuid mootor ei käivitu ja mõni kord hakkab mootor käima- nagu oleks mingi ühepütine disla pot....pot...-pot..pot-pot- kogub tuure ja hakkab korralikult tööle. Samas enamustel käivitustel käivitub OK. Äkki on kellelgi mingeid mõtteid.
Autoks siis Golf III 2.0 85kw 2E mootoriga.
kolmnurk
Re: Anomaalia mootori käivitamisel
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Sedalaadi jama olen isegi kogenud,tundub et külmkäivitus ei toimeta,proovi teist kütusepumba releed.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Lugemata postitus Postitas WildGolf »
Äkki on sarnane probleem
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=54&t=113916" onclick="window.open(this.href);return false;
Kalmer91
Telefon: 56461501
WildGolf kirjutas:Äkki on sarnane probleem
Ei ole, mul ei sure iseenesest välja. Vahetasin pumba relee, eks näis kas aitas. Lähiajal vahetan ka süütelukku põhja. Eks annan teada kui muutusi on.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Mul paar kuud tagasi oli sama probleem. Ka käima ei tahtnud mõnikord minna ja üleüldse sümptomid oli samad mis sul Mootor kah sama :)
Viga oli selles eelpool kirjeldatud mustas tehase alarmi karbikeses. Kui Tartu satud, siis mul üks karbike sõidab kaasa nii igaks juhuks :D
Aga enne veendu, et sul selline asi olemas on, asub tuledelüliti taga vastu armatuuri vasakul.
Kalmer91
Telefon: 56461501
Deemu kirjutas:Mul paar kuud tagasi oli sama probleem. Ka käima ei tahtnud mõnikord minna ja üleüldse sümptomid oli samad mis sul Mootor kah sama :)
Kui uskuda elektrikut, kes mulle uue signa paigaldas, siis ta lülitas lahti tehase signa blokeeringud. Ainult tulukese jättis uksa sisse põlema kui signa peale panna.
Või äkki see nn must karp on veel midagi muud. Ise suurt ei jaga.
Pumba relee vahetus midagi ei muutnud.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Kus muidu asud?
Kalmer91
Telefon: 56461501
Deemu kirjutas:Kus muidu asud?
Kohtla-Järve
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Veakoode võiks ikka vaadata ka. Ka aju relee üle kontrollida: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 1&p=743186" onclick="window.open(this.href);return false; see on ka bensukatel peal.
Kalmer91
Telefon: 56461501
Sai siis täna süüteluku põhi vahetatud.Tundub et probleem lahendatud. Aga ta ennegi mitu päeva korralikult käivitunud ja siis jälle jamama hakkanud. Eks näis.
Ja tänud kõigile kes kaasa aitasid.
