Tekkis anomaalia 2010 aasta isendil!
Paned auto käima (tuled väljas asendis) näitab armatuuris tule probleemi ja kirjutab, et tagumine gabariit ei tööta. Kui paned tuled põlema kaob viga ära ja reaalselt tuli (tehase LED) töötab.
Kui paned auto käima lüliti lähitulede asendis siis näitab jälle viga ja reaalselt ei põle ainult LED-ide välimine ring, sisemine osa töötab. Kui nüüd tuled korra välja lülitad ja uuesti tööle paned siis tuli hakkab tööle. Tuledelüliti viga? Kui nii siis miks osa tulest töötab?
Kaabliga pole jõudnud kontrollida.
B6 Gabariit põleb/ei põle
Re: B6 Gabariit põleb/ei põle
Pigem ilmselt ikkagi mingi tule enda viga äkki. Peaks olema nn diagnoosiv kontroll peal, et kui pirni pole, siis ma voolu ka ei anna. Vahetasin siin just ükspäev numbritule pirne paar aastat vanemal volkaril ja ka pirnid välja ära, keerasin tuled peale ja uut pirni sisse panema. No ei tööta uus pirn ka. Vedasin juba multimeetri välja. no ei ole pinget noh. Olin juba valmis lammutama asuma kui tekkis mõte, et prooviks korra välja - sisse ja ennenäe, töötaski. Võimalik et ühel või teisel juhul sul kontrolli ei teostata ja seetõttu ka põleb/ei põle. Neid nn kontrolle peaks küll saama välja progeda kaabliga, ma endal ka just ajan taga armatuuris olevat viga, mis mingeid side lighte taga ajab, kuigi kõik tuled justkui töötaks ilusti.
nelivedu
- Auto: VW Passat 3,2 4MOTION R-line look
Nii lõpuks sai eile kaabli külge ja diagnoos oli, et vooluahela viga. Kuna pool tulest põleb siis ilmselt ongi tules sees probleem. Sai veel korra pistiku klemme ka kontrollitud aga need tundusid puhtad ja korras olevat. Eks tuleb aega leida ja tuli maha võtta.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Sul tegu Touranniga? Sellel on ühes tagatules kolm gabariidi pirni ->pidur/gabariit 21w; gabariit 5w; udu/gabariit 21w, seda keskmist 5w gabariiti ei panda tavaliselt sealt keskelt täheligi, eriti kui juhtub, et mõlemalt poolt korraga läbi on.dellu kirjutas:Pigem ilmselt ikkagi mingi tule enda viga äkki. Peaks olema nn diagnoosiv kontroll peal, et kui pirni pole, siis ma voolu ka ei anna. Vahetasin siin just ükspäev numbritule pirne paar aastat vanemal volkaril ja ka pirnid välja ära, keerasin tuled peale ja uut pirni sisse panema. No ei tööta uus pirn ka. Vedasin juba multimeetri välja. no ei ole pinget noh. Olin juba valmis lammutama asuma kui tekkis mõte, et prooviks korra välja - sisse ja ennenäe, töötaski. Võimalik et ühel või teisel juhul sul kontrolli ei teostata ja seetõttu ka põleb/ei põle. Neid nn kontrolle peaks küll saama välja progeda kaabliga, ma endal ka just ajan taga armatuuris olevat viga, mis mingeid side lighte taga ajab, kuigi kõik tuled justkui töötaks ilusti.
Ilmselt nii ongi jah, uurisin ise ka ükspäev pimedas, et pool tuld on justkui imelikult pime. Valges vaadates paistis jah, et üks väiksem pirn veel mis ei põle. Eks siis tuled korra maha kruttima ja ära vahetama.
