vw mfd1 SAFE-PIN is not connected
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: vw mfd1 SAFE-PIN is not connected
Maki taga SAFE klemm ei saa 12v.
ehk see must juhe tuleks ühendada kollasega?
http://passat.pavsweb.com/docs/VwNaviPl ... arness.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis mr.white, 04 Sept 2014, 14:17, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 45 korda
sinu jagatud pilt tundub teistsugune, minu omal tagapaneel täpselt sama naq link mis üleval andsin.
ehk põhimõtteliselt kui võtan kõrvalt kollasest 12v siis peaks sobima?The black wire loop between Pins 2 and 4 provides 12v to the SAFE pin which the navi requires
and is not present in some VAG car wiring looms, hence the loop here rather than a simple feed
from the female connector.
- Tänanud: 45 korda
yup
tegelikult õige oli punane juhe
sest punane on koguaeg voolu all, kuid kollasel kaob vool tagant kui võti välja võtta.
anyway nüüd uus mure, sain kõik tööle kuid kõlaritest tuleb häält hästi minimaalselt
vahet pole palju voluumi nuppu keerata
Viimati muutis mr.white, 04 Sept 2014, 14:42, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 45 korda
Koodingus akki helisysteem aktiivne?
kuidas seda kontrollida?
edit: ok hetkel siiski kaks mure... 1. endiselt unustab koodi kui võtme välja võtan (kuigi must juhe jääb voolu alla) 2. häält endiselt pole, hästi õrnalt kuulda et raadio käib aga mitte midagi arusaadavat.
Viimati muutis mr.white, 04 Sept 2014, 17:02, muudetud 1 kord kokku.
kas probleem võib olla selles et mfd taha ühendatud ainult 3 juhet - 1iso vooluga, 1 iso kõlaritega + antenn.
neid ülejäänud asju pole ühendatud, naq "gala switch" jne... kas peaks
(muidu nuppude valgus ka ei tööta)
Viimati muutis mr.white, 04 Sept 2014, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Nuppude valgus ei tööta sellepärast, et tulede juhet ei tule maki taha või pole vähemalt sinna pistikusse ühendatud. Tulede juhe käib sinna - kõrvale ja selle ära lõigatud musta juhtme alla. Kas makk muidu näiteks selle jätab meelde mis raadiojaama viimati kuulasid enne süüte väljavõtmist?mr.white kirjutas:kas probleem võib olla selles et mfd taha ühendatud ainult 3 juhet - 1iso vooluga, 1 iso kõlaritega + antenn.
neid ülejäänud asju pole ühendatud, naq "gala switch" jne... kas peaks(muidu nuppude valgus ka ei tööta)
Viimati muutis J.Aru, 04 Sept 2014, 22:39, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 45 korda
Nupuvalgus juba üle cani pole sellel makil?
peale koodi sisestamist on raadiojaamad meeles. Ei teagi mida sellega peale hakata - peab vist mõnele asjatundjale näitama
Viimati muutis mr.white, 09 Sept 2014, 11:09, muudetud 2 korda kokku.
hetkel mure sellega et helisüsteem on aktiivne ja vaja deaktiveerida. Kuid probleem sellest et seda ei saa teha minu auto peal vaid vaja passat b5.5 highline'i (kust saaks arvutiga ligi)
Seega kui kellelgi on võimalus see ära teha siis võib ühendust võtta
- Tänanud: 45 korda
Yhenda kline klemm obd oli vist klemm 7mega ja saad ise ka.
Või on sul juba ainult can-bus?
Viimati muutis R36, 10 Sept 2014, 11:05, muudetud 1 kord kokku.
minul ainukesed juhtmed mis raadio külge lähevad on 2 iso ja antenn, kuid selleks et aktiivset helisüsteemi deaktiveerida vaja kõiki juhtmeidgolfi_vend kirjutas:Yhenda kline klemm obd oli vist klemm 7mega ja saad ise ka.
- Tänanud: 45 korda
Tee pilti pistikust, mis on raadio taga.
- Tänanud: 45 korda
Viimati muutis R36, 10 Sept 2014, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
oh suured tänud sulle
kõik töötab nüüd ja heli isegi üllatavalt hea
sai seal ikka sellist juhtme porri tehtud et jube, ning alguses ei saanud aru kuidas seadeid muuta aga peale mõningast proovimist sain asjale pihta.
edit: nüüd vaja nuppude valgus ka tööle saada ja siis oleks kõik super.
Viimati muutis mr.white, 13 Sept 2014, 12:57, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Pane selle safe klemmist üks klemm allapoole ka (skeemil sealkohas "päikese"mr.white kirjutas:oh suured tänud sulle![]()
sai seal ikka sellist juhtme porri tehtud et jube, ning alguses ei saanud aru kuidas seadeid muuta aga peale mõningast proovimist sain asjale pihta.edit: nüüd vaja nuppude valgus ka tööle saada ja siis oleks kõik super.► Näita Spoilerit
teen homme proovi
miskipärast unustab endiselt koodi ära
ja kui kood sisse panna tuleb kibekiirelt voluum maha keerata muidu hakkab raadio max heliga tööle
edit: tglt peaks uue power pistiku ostma - klemme tuleb puudu
Viimati muutis mr.white, 13 Sept 2014, 20:30, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 45 korda
u+ ja Safe peavad saama pideva 12v ja s-kont peab saama lülitava.
hmm okei, siis peab vist selle originaal pistiku otsast lõikama ja uue rohkemate juhtmetega asemele panema
hetkel (testriga päeval vaatasin) u+ ja safe pole pidev 12v (ainult süütega lülituv) ja s-kont pidev. Vaja siis veel "päiksele" 12v anda ja bus juhe korralikult vedada
ainult probleem sellega, et kõik müüdavad power isod nii väheste juhtmetega
http://www.oomipood.ee/product/iso-stan ... o-1a&s=iso" onclick="window.open(this.href);return false;
