Passat 97 tagumine uks ei avane. (Lapseluku avamine)
jyrto
Lugemata postitus Postitas jyrto »
Mure järgmine, Passat 97 tagumine uks ei avane, lapselukk peale, seest ei saa lahti ja väljastpoolt lingil vist tross lahti. Igatahes kummastki lingist pole võimalik usta avada. Kas on mõni variant, kuidas lapseluku maha saaks ilma polstrit eemaldamata ?
Ette tänades
jyrto
raido90
Re: Passat 97 tagumine uks ei avane. (Lapseluku avamine)
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Kas panid ise lapseluku peale? Tõmba linki niipalju kui saad, sis peaksid nägema kas tross on seal otsas või mitte. Kui pole siis äkki saad millegagi surada, et trossi ots kätte :D Kipun pigem arvan et lukk ise üles öelnud, külmjoode või mõni mikrolüliti streigib. Siis on juba omamoodi ooper et seda lahti saada :D :lol:
