B6 elktriline tagaluuk
sand3rt
Auto: passat b6 2.0 tdi 08, Audi Q7 3.0TDi
Lugemata postitus Postitas sand3rt »
tervist nimelt probleem selles et täna otsustas luuk et ülesse enam ei tõuse....lukkust teeb lahti kuid ei tõuse.
kinni läheb ilusti ilma probleemideta.
oskab keegi midagi oletada...`?
ivo007
Re: B6 elktriline tagaluuk
Lugemata postitus Postitas ivo007 »
terv. minul umbes sama brobleem, ei hakka uut teemat tegema. nimelt puldil ja juhiuksel vajalikud nupud olemas luugi jaoks kuid neile vajutades ei kõssagi, ehk siis ei reageeri...kas mõni juhe_pistik lahti vms? luugil olevale lingile vajutades avab.
Viimati muutis ivo007, 08 Sept 2014, 13:51, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
ivo007 kirjutas:terv. minul umbes sama brobleem, ei hakka uut teemat tegema. nimelt puldil ja juhiuksel vajalikud nupud olemas luugi jaoks kuid neile vajutades ei kõssagi, ehk siis ei reageeri...kas mõni juhe_pistik lahti vms? luugil olevale lingile vajutades avab.
Oled kindel, et su autol on mootoritega tagaluuk?
M.O.T.T
sand3rt
sand3rt kirjutas:tervist nimelt probleem selles et täna otsustas luuk et ülesse enam ei tõuse....lukkust teeb lahti kuid ei tõuse.
nii täna jällegi toimis ja luuk tuli omal jõul ilusti lahti nii luugi nupust kui ka puldist...
kuid sulgemisel ei taha piisada ühest vajutusest nupule...
