Passat dsg 2,0d 103 kW jõnksutab kohalt ära minnes
ymmot
Telefon: 5113688
Auto: passat 2007
Lugemata postitus Postitas ymmot »
Seda just töösooja mootoriga. Lisaks on viga süvenenud. Nimelt vibrab ka sõidu ajal kuni kiiruseni ca 70 km tunnis. Täpselt selline tunne nagu oleksid rattad balansist väljas. Seda ainult siis kui vedu taga. Kui sõidu ajal neutraali peale panna on kõik korras. Seega rattad välistatud. Algselt kahtlustasin käigukasti aga kas võib viga olla näiteks pihustites või pumbas v õhulugejas vms. On kellelgi sarnaseid probleeme esinenud?
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Re: Passat dsg 2,0d 103 kW jõnksutab kohalt ära minnes
Lugemata postitus Postitas mauh »
Kohalt minek pakuks mehhatroonikat, külmana õlid paksudjahoiab survet soojana...., värin kahtlustaks sisemist pooltelje otsa. Paremininetis diagnoosida ei oska
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Tänatud: 44 korda
Mida seal käigukastis kahtlustad. Kahemassiline hooratta kummipuksid ju.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Ära sa t6nis rohkem peale võta.
M.O.T.T
ymmot
Telefon: 5113688
Auto: passat 2007
Pole veel endiselt asjaga tegelenud ja väga palju targemaks saanud. See on kindel, et mootoripadjad on väsinud ja sellest võib ka kiirendamisel vibra tekkida. Vahetan need lähiajal ära ja siis vaatab kas läks paremaks.
