tervist nimelt probleem selles et täna otsustas luuk et ülesse enam ei tõuse....lukkust teeb lahti kuid ei tõuse.
kinni läheb ilusti ilma probleemideta.
oskab keegi midagi oletada...`?
B6 elktriline tagaluuk
Re: B6 elktriline tagaluuk
terv. minul umbes sama brobleem, ei hakka uut teemat tegema. nimelt puldil ja juhiuksel vajalikud nupud olemas luugi jaoks kuid neile vajutades ei kõssagi, ehk siis ei reageeri...kas mõni juhe_pistik lahti vms? luugil olevale lingile vajutades avab.
Viimati muutis ivo007, 08 Sept 2014, 13:51, muudetud 1 kord kokku.
Oled kindel, et su autol on mootoritega tagaluuk?ivo007 kirjutas:terv. minul umbes sama brobleem, ei hakka uut teemat tegema. nimelt puldil ja juhiuksel vajalikud nupud olemas luugi jaoks kuid neile vajutades ei kõssagi, ehk siis ei reageeri...kas mõni juhe_pistik lahti vms? luugil olevale lingile vajutades avab.
M.O.T.T
- Auto: passat b6 2.0 tdi 08, Audi Q7 3.0TDi
nii täna jällegi toimis ja luuk tuli omal jõul ilusti lahti nii luugi nupust kui ka puldist...sand3rt kirjutas:tervist nimelt probleem selles et täna otsustas luuk et ülesse enam ei tõuse....lukkust teeb lahti kuid ei tõuse.
kuid sulgemisel ei taha piisada ühest vajutusest nupule...
