Golf 3 GTI jõnksutab
Stollu
Re: Golf 3 GTI jõnksutab
lase kellegil targemal ülevaadata see asi , ma usun , et seal on sul väga lihtne viga , anduri vahetasid ära ?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
No ju jälle pole asukohta.
Stollu
NOTFAST kirjutas:No ju jälle pole asukohta.
lxx2 kirjutas:Elan ise türil. Liigun homme ka tallinna kanti.
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 180 korda
lxx2 kirjutas:Nüüd kui vihma sadama hakkas, läks asi ikka väga jubedaks.
Nüüd kahtlusta küll kõrgepingeosa - süütepooli näiteks (see ei näita ka veakoodi).
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Tallinna ja Türile ei satu, kuid ilmselt jah kõrgepinge jamad ilmselt. Jagaja kaas, rootor ja juhtmed vaataks esmapilgul üle. Kasvõi pimedas kapoti all ka sädelust võiks vaadata. Süütepool ka kindlasti, nagu eespool mainiti. Vaakumilekked siiski võiks korralikult üle vaadata, kui muud ei aita siis eetri test näiteks külmastpeast.
Stollu
mul kripeldab ikkagi see isoleer seal piibujuhtmel :)
Viimati muutis Stollu, 09 Sept 2014, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
lxx2
Lugemata postitus Postitas lxx2 »
https://www.dropbox.com/s/4up2q8spgad1j ... 4.mp4?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/0ef321ba70y74 ... 0.mp4?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellised olid täna vihmasega hääled, kui kohapeal jamas (koguaeg törtsutasin gaasi suht, ning turtsus, plärtsus ja paukus siis kui lasin pöörded ca 4k kanti, võtsin jala pedaalilt ja umbes 1500-2k pöörde peal uuesti jala pedaalile panin. Siis tõmbas kohe pöörded suht alla ja vaikselt liikusid ülesse jälle) . Jah, vahepeal ka paukus. Nädalavahetusel satun sellisesse kohta, kus saan rohkem ja täpsemalt autoga tegeleda, eks siis võtan kõik asjad kriitilise pilgu alla ja vaatan üle
Stollu
tundub , et süüde on ikka täitsa paigast ära
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 180 korda
Stollu kirjutas:mul kripeldab ikkagi see isoleer seal piibujuhtmel :)
Tegu võib olla juba tehasest pandud kaitsega mis takistab küünlajuhtme katkihõõrdumist vastu teist juhet või lõdvikut - seda on kohatud ka teistel markidel-mudelitel.
Stollu
siis on küll tore kui tehase OEM küünlajuhtmed peal on. mis see oli vist 1995 aasta masin ? :)
lxx2
Masin on 1992a.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Stollu kirjutas:siis on küll tore kui tehase OEM küünlajuhtmed peal on. mis see oli vist 1995 aasta masin ? :)
Sa vist väga pole kapotialla varem vaadanud. Selliseid OE kitsekumme seal peal küll ja veel nähtud.
lxx2
https://www.dropbox.com/s/jw312rzpylrbt ... 5.mp4?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Täna hommikune külma mootoriga tsuksimine. Kui mootor 80 kraadi juurde jõudis, oli kõik hea. Kohe kui gaasi annan, siis pöörded kõikusid täie rauaga
lxx2
Nii. Sai pandud ca 40 euri ning tõin ära tutika anduri ja lõdviku (ennem oli kasutatud lõdvik, see mis asemele panin). Hetkeseisuga seis selline, et alguses turtsus ja porises kui minema tahtis minna, aga ca 15sek hiljem hakkas hästi tööle. Proovin umbes 3 tunni pärast uuesti, eks siis näha ole mis saab
lxx2
Käisin kohaliku meistrimehe juures. Tulemus ei ole absull hea. Jagaja seest täiesti roostes, rootor jumala otsas, jagaja kaas on hästi vähekene mõraline, piibujuhtmed on mingid väga pornod, süütepoolil on väikene mõra. Soovitas kõik need välja vahetada, ning siis peaks masin töötama inimlikult.
Stollu
lxx2 kirjutas:Käisin kohaliku meistrimehe juures. Tulemus ei ole absull hea. Jagaja seest täiesti roostes, rootor jumala otsas, jagaja kaas on hästi vähekene mõraline, piibujuhtmed on mingid väga pornod, süütepoolil on väikene mõra. Soovitas kõik need välja vahetada, ning siis peaks masin töötama inimlikult.
et see on ikkagi siis isoleer seal piibujuhtmel ?
süüde on kuulda , et täiega paigast ära , nii , et jah alusta jagajast , küünlad ka kindlasti.
lxx2
Stollu kirjutas:
Ei ole isoleer. mehaanik ütles et oleks nagu mingilt muult masinalt võetud need piibujuhtmed
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Seda ma just soovitasingi.
lxx2
Hetkel kõik kuni süütepoolini vahetatud - ikka sama..
lxx2
Nii. Viga leitud. Süüde oli täiesti paigast ära. Sai natukene sätitud süüdet ja nüüd kannatab sõita. Kui süüde paika panna ja siis kõik hea :)
lxx2
Süüde sai mehaaniku juures stroboga paika pandud, ning läks samasuguseks, nagu alguses. Sai otsima siis hakatud, ning testima, milles kala on. Tuleb välja hoopis, et kütusepump on omadega kutu, mitte mingit kütuse tagasivoolu pole ja sp küttenälga jääbki.
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Lugu lugedes siis tuleb ette täitsa tuttava probleemina. Endal ka 2.0 85kw ja käima pannes pöörded kõiguvad tõhja, vahest viskab isegi 200 peale pöörded vms ja siis läheb jälle käima :D Linnas kurvis pöörates sidur all vahepeal sureb välja. Olen otsinud viga kuid mitte midagi. Hoian silma peal siin, et äkki saad asjale jaole ja saan ka natuke targemaks.
