Sõidu ajal lööb mootori pöörded põhja
Kalle921
Lugemata postitus Postitas Kalle921 »
Mure selline, et vaba käiguga gaasitab mootor ning vahepeal lööb ise gaasi täiesti põhja, nt valgusfoori taga seistes. Kui süüte välja keeran siis jääb paari sekundi pärast mootor seisma ning pärast seda umbes 15 min tööle ei lähe. Eile foori taga oodates lõi gaasi põhja ning panin esimese käigu sisse ning sõitsin pool meetrit edasi, siis lõi pöörded normi. Suvel kuumaga oli seda gaasitamist ja pöörete tõusmist/langemist tihemini, siis kadus mõneks ajaks ära, kuid nüüd on läinud täitsa hulluks ja ajab mootori ''lennukisse''.
Oskab keegi viga ära tunda?
Autoks on passat 92, 1.8 66kW.
Stollu
Re: Sõidu ajal lööb mootori pöörded põhja
mingi anomaalia gaasitrossiga ehk , muidugi imelik on see , et seistes nagu pöördesse läheb , ma saaks aru kui gaasiandes siis midagi seal kiiluks ja gaas jääb peale.
Kalle921
Kui gaasitama hakkab, siis teen kapoti lahti ning on näha, et ise tõmbab gaasitrossi. See kui vähe gaasitab ja pöörded muutuvad on võibolla tingitud lambdast vms. Aga just, et vahepeal kohal seistes pöörded täitsa põhja lööb.
Stollu
Kalle921 kirjutas:Kui gaasitama hakkab, siis teen kapoti lahti ning on näha, et ise tõmbab gaasitrossi. See kui vähe gaasitab ja pöörded muutuvad on võibolla tingitud lambdast vms. Aga just, et vahepeal kohal seistes pöörded täitsa põhja lööb.
kui ise tõmbab siis seal kuskil mingi vedru arvatavasti seda tirib , uuri mis seal nii pinges on et ta seal ise liigutab seda.
Muidugi leidsin kohe ka mingi enamvähem teema mida saad uurida..
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... latch-quot" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 53 korda
Kas autol püsikiirushoidjat pole? Ise ei tohiks ta ju muidu kuidagi gaasitrossi tõmmata saada. :eh:
tlauri
Tänatud: 17 korda
Trossi kiud katki ja tekitab sellega trossikanalis vedru efekti?
