Mine otsi lammutusest kuskilt teine pistik endale, saad sealt kasvõi klemme võtta.
Päikese pole vaja pidevat 12v, vaid seda, mis oleks valguse oma, ehk siis dimerduv. Kõik juhtmed va. Safe ja k-line peaksid sul pistikus olemas olema, vajadusel ümbertõstmise vaev ainult.
vw mfd1 SAFE-PIN is not connected
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 200 korda
Re: vw mfd1 SAFE-PIN is not connected
sain kõik korda ja toimima
ei unusta koodi, valgus töötab ja võtit välja võttes lülitub automaatselt välja ja uuesti süüdet sisse keerates tööle
(samas võimalik tööle panna ka siis kui võtit sees pole)
tellisin ka aux juhtme ära mis läheb teisipäeval külge
seni jätkan korralikuma keskkonsooli otsinguid, soovitavalt eemaldatavate liistudega ja peale läheb brushed aluminium kile naq r32'es
Plaanis panna veel valgus käigukangi nupu alla panna siis võib keskkonsooli rahule jätta.
Suured tänud teile abi eest
Viimati muutis mr.white, 14 Sept 2014, 16:05, muudetud 1 kord kokku.
AVANZ
- Uustulnuk
- Auto: VW Passat Alltrack B7 2013 2.0tdi 125kw
Tere, ei hakka uut teemat tegema kuna probleem on sama. MFD raadio volume nupp nagu ei töötaks, keera kui palju tahad aga sellest heli tugevus ei muutu.Praegu panin ajutiselt tagasi Beta raadio, et ei peaks kuulma naelrehvide müra. Nagu ma aru sain siis on vaja ainult arvutiga seal helisüsteem deaktiveerida. Juhtmeid ei ole ka pistikutes ümber tõstnud. Endal puudub arvutiga ühendamiseks OBD kaabel.
Kui on keegi kes oskab nõu ja jõuga aidata(kui vaja siis ka juhtmeid ümber tõsta, et see aparaat tööle saada) oleksin väga tänulik. Asun Keilas ja liigun ka peaaegu iga päev Tallinnas.
Auto Passat B5,5
Auto Passat B5,5
