R4 või R6
R4 või R6
Terekest VW klubi.
Ma huvipärast uurin ja soovin omale autot juba projektit alustada ..
niisiis Ma soovin teada palju R4 maksaks kasutatud tavalise hinna ja R6 sammuti, Nii küsimus selles ka et kas neil on diislimootorit on ka või käib ainult bensiinimootorit . Teiseks kas käigukast tuleb ka vahetada parema kui R4 või R6 panna mootori kapotti alla ? Ja kui palju R4 või R6 keskmine kütus ? kus leiaks linki mootori hinnad ?
Endal auto muidu Vw passat B5 1997 aasta sedaan ja vw passati 1.6mootor.
ettetänades .
ettetänades .
Viimati muutis DevilMen, 15 Sept 2014, 19:54, muudetud 2 korda kokku.
vwgolf
- Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: R4 või R6
VW -l ei ole üdse R6 mootoreid : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vo ... ol_engines" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainult V6 ja VR6
R6 mootori paigaldamine Passat B5-te nõuab väga palju ümberehitamist, mistõttu on ilmselt odavam osta BMW.
Ainult V6 ja VR6
Re: R4 või R6
76 kilowatts (103 PS; 102 bhp) (ätt) 5,400 rpm; 155 newton metres (114 lbf·ft) (ätt) 3,000 rpm kas seda oleks mõistlikum või on mõeldud suurematele kütusekulukas või mis ?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: R4 või R6
Tee enne omale selgeks mis mootor üldse selle põlvkonna Passatile võiks istuda nii tehniliselt kui Maanteeament nõuete järgi - sinu poolt valitud on Volkswagen Santana, VW Golf Mk1, VW Golf Mk2 oma mida B5 Passatile no ega ikka ei pane peale.DevilMen kirjutas:76 kilowatts (103 PS; 102 bhp) (ätt) 5,400 rpm; 155 newton metres (114 lbf·ft) (ätt) 3,000 rpm kas seda oleks mõistlikum või on mõeldud suurematele kütusekulukas või mis ?
TurboDiisel
Re: R4 või R6
kui ingliskeelt oskad siis on lihtne googeldada passast b5 engine swap ja hakata otsima.
praegu tundub, et mootori vahetusest ja mootoritest ja vw'st ei teata midagi. see ei ole selline töö, et aLa 3 polti ja akuotsad vaja maha võtta aint!
ma ei tee seda ideed maha, vaid tuleb asjast ja töö keerukusest aru saada, enne kui midagi lammutama hakata.
edu ehitamisel!
edu ehitamisel!
Viimati muutis TurboDiisel, 15 Sept 2014, 21:03, muudetud 1 kord kokku.
Re: R4 või R6
Mis mõttes vw -nil ei ole r6 mootorit ?
Kui ei tea ,siis ei ole mõtet rääkida
Mis asi siis 2.8 turbodiisel on R7 või ?
2.8 r6-te kasutati usa variantidel palju ,ning LT-del ,ning volvo-de peal
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: R4 või R6
Ulme teema.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: R4 või R6
Sekkuks ka korraks. Erinevad allikad annavad nende LT R6 mootori töömahuks siiski 2,4L, kuid see selleks. No vaata nüüd nendele ´78..´96a. ja 51kw..70kw moororitele otsa ja kujuta ette, et selline asi tahetakse B5 Passati kapoti alla istutada? Ja milleks?ranx kirjutas:Mis mõttes vw -nil ei ole r6 mootorit ?
vwgolf
Re: R4 või R6
kusjuures ei teadnudki, et ka kuueseid ridamootoreid on VW-le tehtud. Lähtusin levinumatest, mis kasutatud autole on saada ja näiteks kui auto24 lahti lüüa, siis pole seal ühtegi Passatit, millel R6 mootor (ainult rida-4 ja ülejäänud nurga all - VR5, VR6, V6, V8)ranx kirjutas:Mis mõttes vw -nil ei ole r6 mootorit ?
Viimati muutis vwgolf, 17 Sept 2014, 07:25, muudetud 2 korda kokku.
