vw passat keskluku pult
markop0987
Auto: Volkswagen passat 1.9tdi 1997 66 kw
Lugemata postitus Postitas markop0987 »
Mure siis selline , et äkki keegi targem inimene oskab öelda mis võib olla puldil viga nii kui panen uued patareid sisse siis see punane tuli mis peaks vilkuma nupuvajutusel hakkab põlema ja põleb pidevalt aga pult ise ei tööta ikka milles võib olla probleem?
ette tänades juba vastuse eest.
Tänatud: 215 korda
Re: vw passat keskluku pult
Pult on ära.
markop0987
niiet sellega pole miskit teha jh
jukii
Lugemata postitus Postitas jukii »
küsin siia otsa. b5.5 keskluku puldil avamis ja sulgemis distants läks nii ligidale et ainult esiklaasi juures avab ja sulgeb. vahetasin patarei, ikka sama jama. võtsin teise puldi see avab normaalse kauguselt nagu koguaeg.
Martään
Telefon: 58078834
Auto: Passat B5 1.9TDI 96kW 4Motion
Lugemata postitus Postitas Martään »
Tõstatan teema uuesti, kuna endal sarnane probleem: pult toimib hästi lähedalt, mis on kokkuvõttes sama tülikas, kui võtmega uste sulgemine.
Tänan
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Martään kirjutas:Tõstatan teema uuesti, kuna endal sarnane probleem: pult toimib hästi lähedalt, mis on kokkuvõttes sama tülikas, kui võtmega uste sulgemine.
Tänan
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=54&t=47587" onclick="window.open(this.href);return false;
