Käivitub halvasti ja ei lähe pöörde
Estland
Lugemata postitus Postitas Estland »
Tervist , peale väheke hoogsamat sõitu augulisel teel, suri auto välja... nagu ei saaks kütet kätte.
Käiasin ja mängisin gaasiga, siis lõpuks läks tööle kuid üle 3000 pöörde hakkab puterdama ja poob kinni.
Tühikäigul käib ilusti, ning vaikselt gaasi andes kuni 2700-3200 pööret on täiesti normaalne, kuid kohe pedaal põhja lajatada
siis poob kinni ja hakkab välja surema.
ainuke kahtlane asi, mis leidsin oli katkine lambda massi juhe, kuid selle tegin korda.
kütusefilter vahetatud ja pritseni jõuab kütus ilusti.
säde on ilus, küünlad, juhtmed, rootor, kaas uued.
Igapäev tööle pannes hommikul tuleb käiata 10-15 sekundit, siis hakkab alles lubama.
Hetkel pole veel jõudnud juhet taha panna.
--keit--
Re: Käivitub halvasti ja ei lähe pöörde
mis mootor ?
Estland
Mootoriks on 1.8 66kw ABS koodiga, ning 1992 aasta.
Tänanud: 53 korda
Ehk näitavad veakoodid midagi? Sellele mootorile peaks juba kaabliga ligi saama (vähemalt ühele küll sain).
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Õhulugeja puhastamist tasub proovida.
NOTFAST
Telefon: 5141947
ardiilves kirjutas:Õhulugeja puhastamist tasub proovida.
Sellel mootoril pole õhulugejat. :idea: :!: Aga siiski oleks vaja vaadata süüde üle ja ka bensiini surve ära mõõta. Veakoodide lugemine ei tee ka paha. Õhulugejat ei tohi üldjuhul ka siis sellistel autodel pesta, millele see on paigaldatud.
Estland
Sai võetud pump maha ja viga oli kohe näha... pumba voolik oli mõranenud ja voldi sisse tõmmanud.
jupp vahelt ja korras :)
